Ich scheitere momentan jedes Mal daran, eine Strecke aus der Datenbank des GPS Managers von AIM auf den Datakey des Mychrons zu übertragen. Der Key wird vom Programm erkannt, allerdings erscheint bei jedem Versuch, eine Strecke an den Stick zu senden, die Fehlermeldung "Error sending tracks to device".
Kennt das Problem jemand von euch?
MyChron GPS Manager Fehlermeldung
GM
GM
TM_Schrauber
Hallo Luca,
das ist vermutlich ein Denkfehler. Die Strecke wird vom GPS Manager über den Stick gesendet. Das GPS Modul selbst muss aber auch angeschlossen sein.
Ich schick die eine Anleitung.
Thomas
Thomas
Exakt, Denkfehler! Bin davon ausgegangen, dass die ganze Vermittlung zwischen PC und GPS nur über den DataKey läuft und ich den dann erst in den PC einstecke und danach zum Mychron gehe und ihn da anschließe. Beides muss aber paralell stattfinden, also eine durchgehende Verbindung stattfinden.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
GM
GM
