Problem mit der Kühlung! Motor wird zu heiß!!!
Locke Racing
Beitrag von Locke Racing »
Ich habe schon immer ein problem mit der Kühlung gehabt und zwar kömmt mein Motor immer über 70°C :x und ich denke nicht das das so gut ist oder :?: !
übrings ich fahre ein Iame K25 !
Könnt ihr mir vielleicht helfen den Motor oder eher das Wasser kälter zu bekommen? Ich will aber nicht unbedingt einen neuen Kühler kaufen weil meiner schon gut ist!
Ich habe da mal so etwas mit einem 2tem Kühlkreislauf gehört aber wie funktioniert das?????Weiß das jemand???
Bitte helfen..................................!
Grüsse Locke Racing
Andy
Beitrag von Andy »
ich habe mit meinem k25 auch immer um die 73-75 grad erreicht hat aber dem motor nicht geschadet lief wie die hölle
wo hast du den kühler befestigt vieleicht solltest du ihn mehr in den wind stellen
was hast du für einen kühler groß klein gebogen
gruß andy
Wer Schmetterlinge im Bauch haben will muss sich Raupen in den Hintern schieben ;)
Locke Racing
Kühler
Mein Kühler ist klein und nicht gebogen deiner?
Wie meinst du das im wind stellen?????
Weiß es denn jemand mit dem 2tem Kühlkreislauf????? Du vielleicht?
Grüsse Locke Racing
2-stroke-fan
Beitrag von 2-stroke-fan »
also ich habe gehört, dass man ab einer temperatur von 88-90 °C aufpassen muss. alles darunter verträgt er locker.
remy
Beitrag von remy »
@locke racing: was meinst du mit "mein kühler ist gut"? wenn die temperatur zu hoch geht ist er NICHT gut! entweder hat der schon viele ablagerungen, oder sind die kühlrippen verbogen, oder,oder,oder...
die meisten(ich auch) haben beim iame eben das problem dass der motor gar nicht richtig warm wird und dann brauchst ein thermostat oder den kühler abkleben. aber wenn der motor zu heiss wird, dann ist was nicht in ordnung! bei 70 grad brauchst dir noch keine sorgen zu machen, aber behalte die sache im auge...
evtl fährst du auch zu mager...
jage nichts was du nicht töten kannst!
roschdworschd
Beitrag von roschdworschd »
Könnte es sein, daß:
- Die Wasserpumpe K.O. ist ?
- Die Schläuche irgendwo geknickt sind ?
- Der Kühlkreislauf nicht entlüftet wurde ?
- Die Wassertemperatursonde nicht richtig anzeigt ? (Zu nah am Auspuffkrümmer ?)
Normalerweise war beim K25 ein recht kleiner Kühler dabei, Der hat damals für den Motor ausgereicht und sollte es immer noch tun. Es sein denn, er wäre zugesetzt....
Andy
Beitrag von Andy »
stell mal ein foto von deinem kart ein am besten von vorne das man den kühler sehen kann
gruß andy
Locke Racing
Foto!
Wie soll ich denn ein foto einstellen?
Ich weiß nicht so recht wie das geht!
Grüsse Locke Racing!
Andy
Beitrag von Andy »
@ willi
wir brauchen hilfe :( wie die liest wir können nur an kart's schrauben :lol: aber keine bilder einstellen :oops:
gruß andy
Locke Racing
@Andy!
Dann kannste mir das doch eben sagen!
Wie das geht ein Bild einzustellen!
Woher sollte man das auch wissen???
Grüsse Locke Racing
