Bremse um bauen
Andreas1961
Bremse um bauen
Habe CRG red Rebel mit der Bremsanlage UP 2000 und möchte sie hinten umbauen
Dar bremsscheibe in ein bremszylinder defekt sind.
was kann ich dar machen
Gruß andreas
Gruß andreas
Katzendrach
Bremse um bauen
Sorry aber Ich glaube keiner versteht was du willst !!
Bremse um bauen
VEN 05
Brauchst du neuen Bremssattel und eine Scheibe.
Den Zweiten Sattel baust du ab und gut.
Schau mal in Biete da ist gerade eine Komplette 05 für hinten drin.
Bremse um bauen
Evtl braucht er auch den Adapter. Up hat 2 Zangen.
Wenn du vorne auch bekommen kannst.....die Up2000 frißt Klötze und die sind auch unverhältnismäßig teuer.
Bremse um bauen
Peter die UP ist vorne mit der VEN 05 identisch von daher langt hinten zu tauschen.
Wenn er vorne auch wechselt ist erja kein stück weiter
Bremse um bauen
Hoscht Rescht...... ;(
abba den Adapter brauchter.
Andreas1961
Bremse um bauen
Besten Dank erst mal
Werde mal auf der messe sehn was es da gibt
guß andreas
guß andreas
Bremse um bauen
Sehen ist besser als Schreiben........
sebo_energie
Bremse um bauen
Grammatik gelernt bei Joda er hat...
