hat hier jemand Erahrungen mit VHM Kolben für den TM KZ10B?
Wie ist die Performance und Laufleistung allgemein und im Vergleich zum original Kolben? Welche Abgastemperaturen sind möglich?
Danke im voraus!
MfG Paul
						Eure Erfahrungen mit VHM Kolben TM KZ10B
Kurz gesagt, keine guten.
Als der Pin rausgewandert war, konnte ich den besten Zylinder von mir vergessen.
Leider war ich nicht der Einzige.
Ciao Toni
wie meinst du das mit den VHM Kolben ist das wirklich ein Mist oder ?
Wie die jetzt sind kann ich nicht sagen, es gibt Alternativen.
Das Problem mit dem Pin hatte ich auch , leider nicht nur einmal. Hier wurde auch was geändert, scheint auch zu funktionieren. Ich bin aber erst 2 Kolben von der Sorte gefahren. Die Flattopkolben haben mehr Drehmoment aber träge in hohen Drehzahlen und die 4 Grad kolben ist kaum ein nenneswerter Unterschied zu den Standart.
