Krümmer und Auspufftopf reinigen?
is2late
Beitrag von is2late »
Ist es erforderlich/ anzuraten, die Auspuffanlage beim 4t gelegentlich ( wie oft) innen zu reinigen? Können die Rückstände sich auf die Leistung auswirken?
Und falls Reinigung: wie macht man das?
Vielen Dank!
Katzendrach
Beitrag von Katzendrach »
Hi
Eigentlich muss man beim 4Takt Motor keine Reinigung des Auspuff vornehmen die Verbrennungsrückstände sind zu gering als das sie sich auf die Leistung auswirken könnten.
Anders als beim 2 Takt Motor der Öl mit verbrennt und das gibt dann die Ablagerungen die den Auspuff zusetzen.
Also kein Reinigungsbedarf beim 4Takter
Gruß Hagen
rayman21
Beitrag von rayman21 »
Ja richtig beim 4T brauchst du da nichts machen da wie schon gesagt worden ist kaum Rückstände zurück bleiben.
Und wenn sich doch was absetzt ist das kein Problem, mal richtig fahren und der Auspuff wird so heiß das der sich wieder frei brennt.
