Hallo Leute,
habe auf meinem Kart einen Honda Clone verbaut mit 420ccm.
Wollte vorhin damit anfahren, aber die Kupplung Ruckelt wie Sau.
Woran kann das liegen??
Es ist eine Trockenkupplung, aber ich weiß nicht welcher Hersteller ist nicht mehr zu lesen.
Motor ist neu, Beläge der Kupplung sind auch neu.
Danke Matze
Kupplung Ruckelt
Rüttelplattenstrolch
Kupplung Ruckelt
Könnte ich mir eigentlich nur dadurch erklären, dass entweder deine Kupplungsbeläge schlichtweg schlecht sind, oder die Kupplungsglocke verzogen, dh. mehr Oval als Kreis.
Kupplung Ruckelt
Ich glaube zwar nicht das die Glocke verzogen ist, aber kann ich wenn sie ein wenig verzogen ist sie ausdrehen??
Werde die Glocke die tage mal ausbauen und auf der Drehbank vermessen.
Wenn's schlechte Beläge sind, würden die dann nicht einfach durchrutschen oder schnell verschleißen?
Kartpauer1
Kupplung Ruckelt
evt. falsche Übersetzung oder falschen Einschaltpunkt der Kupplung?
Kupplung Ruckelt
Hat die evtl. spiel?
Das Problem hatte ich schon mal da war das Lager kaputt.
Und es kann natürlich auch sein das die ein Ei ist,
und das kann daran liegen das du evtl. de falsch Übersetzung drauf hast oder de falschen Federn drin.
Die Kupplung wird so mega schnell heiß wenn da was nicht stimmt das es die dann verzieht.
Kupplung Ruckelt
Danke für die antworten.
Das Lager ist auch neu,aber ich werde sie morgen mal ausbauen und vermessen.
Vielleicht noch heute Abend wenn meine Frau mir auf den Sack geht
Mein Übersetzungsverhältnis ist 3,73 : 1
Habe vorne ein Ritzel mit 15 und hinten mit 56 Zähnen drauf.
Ich glaube aber mehr das das Ding ein Ei ist.
Welche Drehzahl würdet ihr den Empfehlen oder habt ihr bei euren Karts zum einkuppeln??
Gruß Matze
Gruß Matze
Kupplung Ruckelt
Und?
Kupplung Ruckelt
Hallo Leude,
habe die Kupplung nochmal ausgebaut und die Beläge inkl. Glocke einmal mit feinem Sandpapier abgezogen.
Jetzt läuft die Kupplung fast Ruckelfrei.
Trotzdem Danke allen.
