Hallo zusammen
Ich bin neu hier und hab mal ne frage
Ich habe 4 Regenreifen 4.5/10.0-5 liegen und möchte diese gerne für eine Fahrende Bierkiste benutzen. nun meine frage was für felgen muss ich da benutzen ?
Hinten sollen sie mit Radsternen befestigt werden und vorne mit einem 17mm bolzen.
Wo bekomme ich felgen dafür her und was für welche brauche ich da ?
hat von euch jemand eventuell solche felgen zu verkaufen ?
Bitte um Hilfe
Vielen dank schon mal
Welche Felgen für diese reifen?
Sehe ich das richtig das du 4 gleiche Reifen hast? Wenn ja brauchst du für hinten andere Felgen:
130mm und für Radsterne mit Lochkreis 58mm Felgen
Da brauchst du aber noch einen passenden Radstern für die Achse.
Falls du einen "richtigen" Reifensatz hast stimmt der Post von Mleity78
Auch wenn du den Kopf in den Sand steckst, dein Arsch ist noch zu sehen.
Hobeln kann jeder, aber der eine macht Bretter, der andere Späne.
Ja ich habe 4 gleiche reifen und will diese auch montieren also vorne und hinten 130mm felgen ?
Und was brauch für reifen das ich solche felgen nehme wie Mleity78 gesagt hat oder kann ich diese auch nehmen mit den reifen wie ich habe also alle 4 gleich?
11*6,0*5 sollte da drauf stehen. Auch bei einer bierkiste habe ich noch nicht gesehen das hinten schmale gefahren werden.
Aber ich kann die doch trotzdem benutzen oder ?
Wenn ich dann hinten 130mm mit lochkreis 58mm nehm und vorne 130mm mit 17 mm achsdurchmesser oder ?
