Kann man die Achse noch fahren?
scene.
Beitrag von scene. »
ich habe gestern beim Putzen entdeckt das mir der Achskeil vom Antriebsritzel gebrochen ist.
Er war zwar noch in der Aussparung drin aber hat die Haltelöcher geweitet.
Jetzt wollte ich euhc frgaen ob ich die Achse noch fahren könnte oder lieber auswechseln?
Hab wahrscheinlich auch schon den Fehler ausgemacht...
Ich Sprühe das Kart immer mit viel WD40 ein damit nichts rostet zwischen den Fahrtagen. Auch auf die Achse. Ich denke das sich so etwas öl unter das Ritzel geschoben hat und der Achskeil die ganze Kraft aufnehmem müssen anstatt die Klemmverbindung zwischen Achse und Ritzel.
Habt ihr ein paar gute Tips wie ich das Kart vor Rost bewahren kann ohne überall Öl hinzusprühen?
Wie macht ihr das denn?
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
Hat mit dem WD40 nix zutun.. die Achse hats einfach hinter sich..
Geweitete Löcher garantieren keinen passgenauen sitz mehr, somit kann der Keil hin und her schlagen, und das an einem Antriebsteil.. früher oder später knackt dir die Achse da, und das genau dann wenn man es am wenigsten gebrauchen kann..
Also tauschen !!
ex_250ccm
Beitrag von ex_250ccm »
und bei der gelegenheit, tausch auch gleich die Lagerschale...die hat einen
Riss im anfangsstadium.
Meine Achsen rosten nicht...es sei denn, ich mache das kart direkt nach dem fahren nicht sauber...
Grüße,
Sven
scene.
Ok Danke! Du meinst das oben links im Bild der Riss ist oder?
Gut das du das geschrieben hast, ich hab das garnicht gesehen ^^
Dann bestelle ich mal die Teile.
Was haltet ihr denn von den günstigeren Achsen von Prespo oder Keep Racing?
TM_Schrauber
Beitrag von TM_Schrauber »
dem blau nach, könnte es ein MACH 1 Chassis sein. Dann würde ich auch diese Achesen einbauen. Die haben auch noch sehr annehmbare Preise für ihre Achsen und man hat einen definierten (weich, hart) Zustand.
Die Prespo Achsen haben wir auch schon verwendet. Problemlos. Man weis aber nie, wie diese sich verglichen mit dem original verhalten. Das muss man testen und dies ist aufwendig. Wer keine Rennen fährt und nicht die letzten 100erstel braucht, der fährt meiner Meinung nach auch mit den Prespo Achsen gut.
Thomas
scene.
Ich sollte mal mienProfil ausfüllen ^^
Ja es ist ein Mach1 ;)
Toni
Beitrag von Toni »
Bei Mach1 würde ich nur die Mach1 Achsen fahren.
Ob ich als Hobbyfahrer mir eine Achse für 200-220€ bei anderen Herstellern holen würde, muß man selber hinterfragen. ?(
scene.
Ich hatte ja nicht vor von nem anderen Hersteller eine Achse für über 200 Euro zu holen.
Prespo hat ja nicht nur CRG Achsen sondern auch Hauseigene.
Werd mir aber wahrscheinlich eine origonale Mach1 neu oder vielleicht auch eine gute gebrauchte holen. Ist ja die beste Lösung.
Wie sind denn eure Erfahrungen mit bevrauchten Achsen? Ok oder lieber direkt ganz neu?
ich persönlich würde nie ne gebrauchte kaufen. Man weiss ja nie wie oft damit gehüpft wurde. Ich würde mir eine alternative suchen. Ich nutze auch Vamec achsen anstatt die von crg, aber man muss halt wissen welche vamec achsen crg achsen entsprechen
Tom
Beitrag von Tom »
Die günstigen prespo Achsen kannst Du bedenkenlos einbauen. Gibt es weich, mittel, hart.
Musst dir aber auch gleich die Achskeile dazu kaufen. Und am besten gleich eine Ersatzachse mit bestellen.
An der Bahn gibt's nämlich meist keine die zu deinen Keilen passt und günstig ist.
Keep racing hat die gleichen Achsen, aber die Qualität ist nach meiner persönlichen Erfahrung nicht identisch.
Habe einmal bei Keep die Achsen gekauft und musste die Löcher nachbohren. Außerdem waren die Achskeile an den Stiften konisch.
Keep war dann nicht in der Lage Achskeile passend zu senden.
Und was habe ich gemacht ... bei prespo bestellt. Und die passen!
Also nicht wegen 5 Euro sparen wollen und gleich was in guter Qualität bestellen.
Damit die Achse sich nicht mehr eindrückt am besten gleich das bei prespo als Zubehör angebotene kurze Innenteil mitkaufen.
Hat sich gut bewährt. Keine zerdrückte Achse am Ritzel.
http://www.jr-racing.de
