honda gx motoren Unterschiede
kart noob
Beitrag von kart noob »
Ich wollte mir ein kart kaufen, weil ich von einem kumpel ein gutes angebot gegrigt habe. Aber er hat zwei und das eine läuft und das andere nicht und um was es mir geht ist welcher motor davon besser ist kann mir jemand sagen wo die motor daten stehen? Die einzigen Unterschiede der motoren war das gegen über der seilzug seite das Getriebe oder was das auch ist bei dem einen größer ist.
ich würde mich über hilfe sehr freuen.
Müschel
Beitrag von Müschel »
Ich würde den Motor nehmen der läuft ....
kart noob
[quote='Müschel','index.php?page=Thread&postID=279443#post279443']Ich würde den Motor nehmen der läuft ....[/quote]Danke fuer die antwort aber könnten sie mir sagen was die unterschiede der reihe ist?
ex_250ccm
Beitrag von ex_250ccm »
Nimm das, welches Links steht.
Links ist immer gut.
Grüße,
Sven
ps: mehr infos wären nicht so verkehrt...
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
Ich vermute der eine hat ne Ölbadkupplung der andere nicht.
Aber wieso erklärt dir dein Freund das nicht ?
Charles
Beitrag von Charles »
Moin!
Ja, die Frage ist genauso leicht zu beantworten wie die Frage:
Mein Kumpel hat 2 Autos mit VW-Motoren, welche er mir verkaufen will - welches ist besser?
Ohne Eckdaten kann man nur sagen: Weiss ned!! ;)
Gib mal a bisserl Infos, was für Hondamotoren, warum läuft das eine nicht, usw., usw...
Charlie
P.S.: Beim Kart macht die Leistung des Motors weniger aus als man denkt... Ich hab nicht nur einmal gesehen, das einer mit am 13PS 4-Takter an 30PS 2-Takter nass gemacht hat...
kart noob
[quote='Charles','index.php?page=Thread&postID=279471#post279471']Moin!
Charlie
P.S.: Beim Kart macht die Leistung des Motors weniger aus als man denkt... Ich hab nicht nur einmal gesehen, das einer mit am 13PS 4-Takter an 30PS 2-Takter nass gemacht hat...[/quote]Ja das ist ja mein Problem, wenn ich die daten des motors hätte könnte ich mir meine frage selber lösen wenn ihr mir sagt wo die motor daten stehen kann ich schauen nur das problem ist die zwei seilzüge wo normalerweise der motor typ steht sind beide nicht mehr orginal gibt es sonst noch irgendwo auf dem motor die daten?
Würde mich über hilfe freuen.
DSRacing
Beitrag von DSRacing »
Also.
Das erste bevor du überhaupt etwas kaufst: du liest Dich ein.
Es gibt viele Infos über die GX Modelle
Mit diesem Wissen kannst du zu Deinem Freund, mach ein paar Fotos.
Diese kannst du hier posten dann kann Dir sicher besser geholfen werden.
Es ist total egal welches Modell. Beim alten GX390 steht ne 13 auf dem Seilzugstarter,
Ansonsten 160, 200 270 oder 340 meist weiss umrandete Zahlen auf schwarz.
Dann wissen wir auch noch die ccm und PS.
Freundliche Grüsse
DSRacing
rayman21
Beitrag von rayman21 »
kannst ja auch Bilder hoch laden.
Und wenn auf dem Starter nichts steht steht es auf jedem Fall auf dem Gehäuse drauf beim 270er und 390er vorn und beim 120er, 160er und 200er oben unterm Tank.
kart noob
[quote='rayman21','index.php?page=Thread&postID=279480#post279480']Grüße
Mfg[/quote]Danke:)
Endlich mal einer wo mein problem versteht ich wollte ja mal nur wissen woher ich überhaupt rausfinden kann welcher motor es ist weil wie gesagt der seilzug ist weg wo normaler Weise der motor name oder wie auch immer drauf steht.
Also müsste es auf dem Gehäuse des motors stehen genauer weis es nimand?
Mfg[/quote]
Zurück zu „Motoren“
