es geht um den Kühlwasserschlauch vom Zylinderkopfdeckel zum entsprechenden Anschluß oben am Kühler. Hatte bis jetzt noch den alten Deckel ohne Thermostat und noch mit dem Einschraubgewinde für den Metall-Bogen. Habe mir nun den Deckel mit Thermostat besorgt und den Kühlwasserschlauch. Der Schlauch hat einen Innendurchmesser von ca. 16mm, aber auf den Thermostatdeckel paßt er nicht. Da müßte er bestimmt so mindestens 20mm Durchmesser haben. Habe schon mit Heißmachen probiert, kriege das Teil nicht drauf. Wenn ich mir so die diversen Bilder von den meist neuen Motoren ansehe sieht es mir auch so aus, daß der Schlauch am Deckel dicker ist und sich dann zum Kühler hin auf die ca. 16mm verjüngt? Kann mir da vielleicht jemand licht ins Dunkel bringen?
Mit sportlichem Gruß
Andreas
Rotax Max Kühlwasserschlauch
Mancher wird 7x Weltmeister, mancher crasht 7x im Rennen!
Silikonspray und Heißluftfön
Was auch schön glitschig macht, ist Bremsenreiniger ...
Hallo Andreas,
der Schlauch ist überall gleich dick und wie Tom schon gesagt hat, am Besten Silionspray und Heißluftfön, dann geht der schon drauf, keine Angst...
VG Dominik
VG Dominik
Alia iacta est.
Ihr seit die Besten!
Hab´s nochmal probiert. Bißchen heißmachen, bißchen Bremsenreiniger...noch nicht ganz. Aber fast. Dann aber nochmal ordentlich Bremsenreiniger drauf...und...das Teil flutscht drauf wie nix! Hätte ich echt nicht geglaubt. Danke dafür!
Mit freudigem Gruß
Andreas
Mit freudigem Gruß
Andreas
