DD2 geht sofort auf Vollgas
Moin
DD2 geht nach Start sofort auf Vollgas und reagiert nicht auf Gaspedal
Das letzte mal lief das Kart vor ca 3 Wochen problemlos .
was könnte das sein ? Vergaser verharzt ? ?( ?(
Danke
Danke
- Rot4x_4_3v3er
Ist der Motor beim starten warm oder noch kalt?
Wenn er kalt ist ist das normal, dann einfach den Choke so weit ziehen, bis sich die Drehzahl normal einpendelt.
Wenn er normal läuft Choke wieder raus.
Besonders jetzt wo's kühler wird tritt das schonmal auf.
Gruß Felix
Gruß Felix
Wofgang von Trips
Wofgang von Trips
Motor ist kalt
und egal ob choke rein oder raus , er kennt nur Vollgas ?(
so gerade noch mal getestet und nach ein wenig spielen Choke raus choke rein gehen die Drezahl runter ,
noch nicht auf Standgas , aber runter .
Was mir aufgefallen ist , durch die kleine Bohrung ( Entlüftung ?) in der rechteckigen Mikuni Benzinpumpe
Danke für die Hilfe und geduld
Zuletzt geändert von johann am 08.10.2014, 16:56, insgesamt 2-mal geändert.
- Rot4x_4_3v3er
Was ist mit der Bohrung?
Gruß Felix
Gruß Felix
Wofgang von Trips
Wofgang von Trips
Oh sorry , Text glatt wieder gelöscht
sollte heissen
Aus der Bohrung kommt benzin raus und zwar soviel das die Suppe am Seitenkasten runterläuft.
Wenn mann die Hand davor hält ist die nach kurzer Zeit verölt .
So das wollte ich damit sagen :S :S
sollte heissen
- Rot4x_4_3v3er
Probier mal folgendes aus:
Schlauch von der Punpe zum Vergaser am Vergaserende abziehen und durchpusten.
Falls der Sprit zurück in den Tank geht sind die Membranen defekt.
Wie springt er denn an, wenn er warm ist, dann alles normal?
Gruß Felix
Gruß Felix
Wofgang von Trips
Wofgang von Trips
Defender78
Hattest Du den Vergasereinsatz (Gasschieber) draussen und hast ihn ausversehen verkehrtrum eingesetzt?
Die abgerundete Seite muss vorne sein.
Wenn er verkehrtherum eingesetzt ist geht der Motor sofort auf Vollgas beim Starten.
Stefan
Stefan
So Schlauch abgezogen und gepustet .
Geht nicht , kommt keine Luft durch und kein Bezin im Tank an.
Was mir dabei aufgefallen ist , der unterdruckschlauch ist an der tiesten Stelle mit Benzin gefüllt.
Was er macht wenn er warm ist weiss ich nicht , beim letzten mal auf der Strecke alles i/O
dann nochmal in der Garage gestartet auch I/O , zwar kein Standgas aber lief.
Wenn ich jetzt starte dreht er gleich hoch und nach kurzer Zeit erstickungsgefahr in der Garage ?( ?(
[quote='Defender78','index.php?page=Thread&postID=278485#post278485']Hattest Du den Vergasereinsatz (Gasschieber) draussen und hast ihn ausversehen verkehrtrum eingesetzt?
Stefan[/quote]
Stefan[/quote]
Danke , habe ich kontrolliert aber alles bestens .
Stefan[/quote]
Stefan[/quote]
Jungs ich Danke für eure Hilfe und entschuldige mich für meine Blödheit.
Gaszug ausgebaut und neu verlegt und nun " läuft "
Hatte sich verhakt.
Sorry nochmal , aber bin froh das es so einfach war . :cursing: :cursing: :cursing:
Hatte sich verhakt.
