Geländereifen
Geländereifen
Nabend
ich hab mir ein Kart genaut mit Honda CBR 125 Motor, nun würde ich gerne größere Reifen mit Profil montieren, um das ganze etwas Gelände tauglich zu machen
Besteht eine Möglichkeit, andere Felgen und Reifen zu montieren, habe jetzt vorne die normalen Reifen mit Loch in der Mitte und Kontern durch Sicherheitsmutter und Hinten die 3er Lochkreisadapter, hab hinten noch die alte 35er Welle, also wäre schlecht, da was anderes zu machen, deswegen müsste das schon so auf die adapter passen
Sebastian
Sebastian
Geländereifen
Handelt es sich um ein ganz normales, ungefedertes Kartchassis?
Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst , sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn hören und fühlen kannst, war´s übersteuern
Geländereifen
jap
Geländereifen
Möchte damit nicht überm Acker fahren oder so, aber hab hier einen alten Fahranfängerkurs, den ich nutzen darf, nur ist er schon sehr alt und dementsprechend sind auch die Fahrbahnen, hab halt kb, mir das Zahnrad zu schrotten oder so, also da passt ja so schon nur ein Finger drunter
- www.dischner-kartsport.de
Geländereifen
Hallo!
Suchst du soetwas:
http://shop.dischner-kartsport.de/websh ... oss%20Satz
Beste Grüße
Christian Dischner
Suchst du soetwas:
Beste Grüße
Christian Dischner
Geländereifen
Und was bringt das da zu fahren?? ?(
Geländereifen
Tjoa, sieht an sich gut aus, nur finde ich keine Infos, ob die Felgen dann auch wirklich passen
um halt einfach damit zu fahren, gucken ob alles klappt, werde ja noch paar Veränderungen vornehmen müssen, wenn irgendwann alles gut ist, kann man mal auf eine Strecke, die auch Eigenbauten erlaubt
Sebastian
Sebastian
Geländereifen
Sonst keiner eine Idee?
oder andere Angebote mit mehr Daten
Sebastian
Sebastian
Geländereifen
Du wirst wohl keine Felgen finden die du ohne weiteres mal eben an die vorhandenen Radsterne spaxen kannst. Da musst du dir schon einen Adapter anfertigen müssen. Kauf dir Quad Räder und bastel was zurecht, damit kommt dein Kart auf jedenfall hoch genug, allerdings wird das ohne Ferderung auf unebenen Untergrund auch kein Spaß machen ;(
