ich möchte die alte Öldiskussion nicht wieder aufmachen, aber dennoch eine -Frage:
Vertrage die hochgezüchteten Motoren das HC Öl?
Bisher hatte ich Castrol Edge 5W40 drin, auf der Packung steht vollsynthese. DAs Öl bekomme ich aber nicht mehr, überall gibts nur noch das HC Öl.
Es gibt noch Reimporte, die haben zwar den Audruck fully synthetic auf dem englischen Etikett, sind aber nach deutschem Recht keine vollsynthetischen Öle.
Eure Meinung?
- den Reimport
- das HC-Öl
- oder auf 10W60 umsteigen?
- oder gar ganz andere MArke?
Danke!!!
HC Sysnthese Öl für gx390??
hammermanu
Also mich wundert das das du in einem gemachten Motor so ein Öl gefahren bist
also ich würde auf jeden Fall auf 10w60 umsteigen
und empfehlen würde ich Motul 7100 das ist viel billiger als das Castrol
und die Qualität ist mindestens genau so gut
hammermanu
[quote='rayman21','index.php?page=Thread&postID=277618#post277618']Grüße
mfg[/quote]
Und genau das ist ja meine Frage - warum ist das Edge 5W40 so schlecht? -ist ja nicht irgendeine Billigbrühe aus dem Baumarkt...
Ein kleines bisschen mehr Info wäre toll...
mfg[/quote]
Bleibe bei Castrol, was besseres kannst du deinem Honda nicht antun. Ich bin immer das Castrol Edge Formula RS 10W-60 gefahren und hatte nie Probleme damit.
Bei Öl nie auf das Geld achten, eher auf Qualität. Dein Motor wird es dir ein Leben lang danken.
Mit Motul sparst man bestimmt nicht bei der Qualität.
Aber das muss jeder selber wissen.
Und zu deiner Frage warum das Öl so schlecht sein soll.
Keiner hat gesagt das das schlecht ist es geht nur um die Viskosität.
So ein 10W40 ist Top geeignet für einen Standardmotor aber wenn es dann mehr leistet und mehr dreht und vor allem heißer wird dann brauchst du auch ein anderes Öl 10W50 oder 10W60
denn das 10W40 schmiert bei sehr hohen Temperaturen einfach nicht mehr so gut.
