Suco Trokenkupplung löst sich
die Suco Trockenkupplung ist mit einer M8 auf die Kurbelwelle geschraubt. Gestern hatten wir das Problem, dass dieses Schraube erst ein Stück herausgewandert ist (die Kupplung war etwa 2 cm vom Motor weg) und ist danach wunderschön am Ende des Gewindes abgebrochen.
Nach 2 Stunden Arbeit hatten wir das Gewinde von dem Reststück befreit, sauber nachgeschnitten und ne neue Schraube inkl Loctite reingedreht. Problem (scheinbar) behoben
Nach einer weitern Stunde Fahrt das selbe Problem Kupplung wieder vom Motor weg und die Schraube lose. Zusätzlich hat sich an der Ritzel abgewandten Seite der Kupplung ein Metallring gelöst.
2 Fragen:
- Was kann die Ursache sein, dass sich die Schraube wieder gelöst hat?
- Was ist das für eine Platte die sich gelöst hat und wie bekomme ich sie wieder fest? Kupplung im Eimer?!
Danke für die Hilfe!!
2 Fragen:
Hallo hammermanu,
die Platte hinter der Kupplung ist mit 2 Schrauben befestigt, Kupplung ausbauen u. neu verschrauben, Schrauben mit Loctite einsetzen.
Hast Du als Kupplungsbefestigungsschraube die Senkkopfschraube mit einer großen Senkkopfscheibe darunter? Wir haben dieses Problem seinerzeit gelöst indem wir zwischen diese beiden noch eine Zahnscheibe gelegt haben u. zusätzlich mit Loctite gesichert. Das sich die Schraube bei Dir wieder gelöst hat kann daran liegen das das Sicherungsmittel noch nicht richtig abgetrocknet war.
ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Schraube und Gewindebohrung mit Bremsenreiniger oder Entfetter reinigen, abdunsten (trocknen) lassen. Und mit Loctite grün (hochfest) sichern und einen Tag lang aushärten lassen.
danke für die tips. vermutlich habe ich auch noch eine falsche schraube genommen.
Welches ist die richtige?
M8, 8.8 oder 10.9??
Im internet finder ich noch M2,5 , M3, M4. Was für eine ist die richtige?
M8, 8.8 oder 10.9??
M8x15, 8.8, Senkkopfschraube.
noch ne frage - die hintere abdeckung der SUCO Kupplung ist ja mit 2 Schrauben in der Kupplung fixiert.
Diese Abdeckung ist wunderschön rund um die SChrauben gebrochen.
Kann mir jemand sagen wo ich eine solche Abdeckung herbekomme? Hab gesucht aber nix gefunden. Gibts für das Ding einen Fachbegriff?
Danke!!!!!
Danke!!!!!
Moin
GX390 zwar hinter mir aber Schütte hilft
https://www.kart-schuette.de/karts/anla ... ussen.html
[quote='johann','index.php?page=Thread&postID=278020#post278020']Moin
https://www.kart-schuette.de/karts/anla ... ussen.html[/quote]
die hintere platte ist leider nicht dabei... genau das ist ja mein problem...
Welches Teil der dort abgebildeten Kupplung brauchst du denn?
Weil wenn du die artikel nummer eingibst kommst du zum Passenden artikel.
Der aufgeführte Link ist nur die Äußere Scheibe die Innere wäre 2067
Teil ist abgebildet 2055
