Biland Sa 250 Bedeutung der zweiten im Motor eingeschlagenen
Msinger
Beitrag von Msinger »
In meinem Biland SA 250 sind zwei Nummern eingeschlagen, einmal die Sereinnummer A 00551, die meines Wissens besagt, dass der Motor aus der dritten Serie stammt.
Dann ist noch eine Nummer, rechts im Unterteil des Kurbelgehäuses eingeschlagen: 1713
Was sagt mir diese Nummer?
BeNeDu-Racing
Beitrag von BeNeDu-Racing »
This number is also on the inside of the cylinder, a cylinder and crankcase are always unique! Each cylinder has only a sump that goes with it. This can then be checked by this number. exchanging sumps and / or cylinders can cause major damage! You may themselves so they do not share. The cylinder has the same numbers, even these may not be exchanged. In addition, I have a list where the numbers in it with additional information about the casting, what kind of aluminum, and more details!
Mit freundlichen Gruß,
BeNeDu-Racing
Stephan Osinga
0031-619822458
0049-59439853003
beneduracing.com
Check us on Facebook, Twitter or Instagram and like us!
Zurück zu „4 Takter“
