Alfano Pro Drehzahlmesser
ferry73
Beitrag von ferry73 »
am Alfano Pro habe ich letztens Schleifen umgestellt....hat sehr lange gedauert bis es funktioniert hat, es lag natürlich an mir.
Jetzt habe ich dadurch andere Sachen total verstellt, leider auch die korrekte Messung der Drehzahl.
Hat schon mal bei voller Drehzahl 24t angezeigt und nach nochmaligen einstellversuchen auch mal 6 t.
Hat jemand von euch die Tastenkombination für mich, z.B. 4 mal linke und 2mal rechte Taste oder so.....ist verständlicher für mich.
In der Bedienungsanleitung finde ich nur die Eistellung "Stroke" und die Ziffern 1-6, soll die Zylinderanzahl sein.
Danke im voraus und viele Grüße
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Du mußt im Stop Modus 5 mal die Linke Taste drücken
Sollte dann Conf SYSt - recall motor stehen
dann einmal rechts
Dann mit links weiter bis du an
Conf Stro
kommst.
Dort stellst du 2 oder 4 ein jenachdem was du brauchst.
Gruß Marc
ferry73
Das ging schnell ...Danke
Genau so wollte ich eine Step bei Step Anleitung.
Das 2 oder 4 bedeutet 2 oder 4 Takter?
Werde dann auf 2 (Takter) stellen und mal auf dem Kartwagen laufen lassen.
Mleity78
Genau 2 =2 und 4 = 4 Takter
du kannst auch noch einstellen ob er dir die Höchstdrehzal pro Runde oder Momentan anzeigen soll.
Mark, meiner steht auf 1 !!!! Habbisch ne Eintakter ???
Das hat nichts mit Zyl und Takt zu tun.....das sind m.E. willkürliche Zahlen.
Man muss gucken, ob die Werte plausibel sind.
Der Pro mit den Cinch Stecker.....man was hab ich den gehasst.....auch ganz schnell verkauft.......ein Menü und eine Logik zum weglaufen.
Mleity78
Peter 1. Marc immer noch mit c :ironie:
2. 1 und 8 im Menü stellen sich wohl selber auf 2 und oder 4 Takter um zumindest steht das so in der Gebrauchsanweisung und mit 2 oder 4 hast du direkt deine Takte getroffen.
Es ist richtig das sich das nicht auf die Anzahl der Zylinder sondern einzig und alleine auf die Takte bezieht.
Ich hatte mal einen 4 Takter in Hagen der auf 8 gestellt hatte und Drehzahlen hatte, da hätten locker 2 Schalter von überleben können :D nachdem wir dann auf 4 umgestellt hatten war alles ok.
Deswegen die direkte Vorwahl ist immer die bessere Wahl.
Gruß MarC
Zurück zu „Laptimer“
