Zündkerze entstört/ nicht entstört
Extreme92
Beitrag von Extreme92 »
hallo habe folgendes Problem...
fahre einen K25 und habe mir eine NGK BR10EG Zündkerze bestellt und eingebaut... anschließend gefahren und dann ist mir sofort aufgefallen, dass mein mychron total rumspinnt.
die drehzahl geht hoch dann springt sie runter und wieder hoch. also er bekommt kein richtiges signal.
dann habe ich wieder meine B9EG rein gemacht und kein problem... jetzt die frage!
das R bedeutet ja eigentlich entstört also , dass dieses problem genau nicht aufgtaucht! wieso habe ich bei der entstörten Zündkerze das Problem und bei der anderen nicht?
BMW Driver
Beitrag von BMW Driver »
vielleicht hast Du schon einen Kerzenstecker mit Widerstand, dann brauchst Du das bei der Kerze nicht mehr. Der Gesamtwiderstand ist dann zu hoch. Wenn das so ist, kannst Du auch Probleme mit dem Zündfunken bekommen.
