habe ein Problem,
und zwar habe ich gerade meine Kupllungsglocke auf das 11er Ritzel umgebaut.
Mein Problem ist nun, dass wenn ich es so Zusammenbaue wie es in dem Buch steht sich die Kupllungsglocke nur noch zusammen mit dem
Starterkranz dreht und somit die Kupplung nicht funktioniert.
Ich habe es wie in der Anleitung zusammengebaut,
sprich große Anlaufscheibe dann die Kupplungsglocke mit der Lagerhülse drinn und dann die Anlaufscheibe welche extra für ein 11er Ritzel gedacht ist,
ziehe ich nun die Mutter ran zieht sich alles Stramm und die Kupplungsglocke ist fest, baue ich das wieder auf das 12er Lager um passt alles.
Habt Ihr tipps was es sein könnte?
11er Ritzel passt nicht auf Rotax
Mobile_Kart
hast du die hülse geschmiert? wieso willst du unbedingt ein 11er ritzel?
Zuletzt geändert von Atom1kk am 11.07.2014, 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
Mobile_Kart
Klar hab ich es eingefettet, dass Problem ist, dass die letzte Anlaufscheibe die drauf kommt nicht an dem Überstand von der Kurbelwelle anlieget sondern an der Kupplungsglocke, so als würde das 11er Ritzel mit Glocke nicht ganz rauf wollen.
Versteh das nicht.
Versteh das nicht.
