Ven05 Bremszylinder undicht
Verfasst: 28.06.2014, 12:20
von FelixF
Guten Morgen liebe Gemeinde,
Ich hab da aktuell ein Problem mit meiner Ven05 Bremsanlage.
Unzwar war der Deckel vom Bremszylinder gerissen und dadurch verlor der Behälter Bremsflüssigkeit.
Dann kaufte ich ein Rep. Kit für den Bremszylinder + neuen Deckel.
Doch nun kommt weiterhin Flüssigkeit aus dem Behälter, ob bei kalter oder warmer Bremse.
Wie gesgat Membrane und Deckel gewechselt. Jetzt kann ja nur noch dieser weiße Kunststoffeinsatz dafür verantwortlich sein?
Was sagt ihr, kennt ihr diese Probleme auch?
Mfg Felix
Verfasst: 28.06.2014, 13:07
von Amiro
Wechsel alles und füll nicht bis zur Oberkante Bremsflüssigkeit ein. Wenn du die Schrauben vom Deckel zu fest ziehst, wird er dir wieder brechen.
Verfasst: 28.06.2014, 13:37
von FelixF
Hattet ihr das Problem auch schon?
Du meinst also noch den weißen Kunststoffeinsatz tauschen und denn sollte es passen?
Flüssigkeit fülle ich immer bis zum maximum Strich, zu viel?
Mfg Felix
Verfasst: 28.06.2014, 14:35
von Mathes
Ich hatte auch schon so ein Problem. Bei mir war es der weiße Einsatz - ich musste ihn allerdings nur um 180° drehen (war an der Bahn).
Später habe ich ihn aber doch getauscht - kostet ja nicht viel.
