Ven05 Bremszylinder undicht
Rund um die Bremsen.
FelixF
Beitrag von FelixF »
Guten Morgen liebe Gemeinde,
Ich hab da aktuell ein Problem mit meiner Ven05 Bremsanlage.
Unzwar war der Deckel vom Bremszylinder gerissen und dadurch verlor der Behälter Bremsflüssigkeit.
Dann kaufte ich ein Rep. Kit für den Bremszylinder + neuen Deckel.
Doch nun kommt weiterhin Flüssigkeit aus dem Behälter, ob bei kalter oder warmer Bremse.
Wie gesgat Membrane und Deckel gewechselt. Jetzt kann ja nur noch dieser weiße Kunststoffeinsatz dafür verantwortlich sein?
Was sagt ihr, kennt ihr diese Probleme auch?
Mfg Felix
Kimi Raikkonen: "Leave me alone, I know what I'm doing."
Amiro
Beitrag von Amiro »
Wechsel alles und füll nicht bis zur Oberkante Bremsflüssigkeit ein. Wenn du die Schrauben vom Deckel zu fest ziehst, wird er dir wieder brechen.
"I was f*cked many times by the system, i told myself: Today is no way. Today it has to be my way! I don´t care what happens [to Prost], it has to be my way!" - Aryton Senna 1990
"If i find him [Senna] again in the same way, i push him out." - Alain Prost 1991
FelixF
Hattet ihr das Problem auch schon?
Du meinst also noch den weißen Kunststoffeinsatz tauschen und denn sollte es passen?
Flüssigkeit fülle ich immer bis zum maximum Strich, zu viel?
Mfg Felix
Mathes
Beitrag von Mathes »
Ich hatte auch schon so ein Problem. Bei mir war es der weiße Einsatz - ich musste ihn allerdings nur um 180° drehen (war an der Bahn).
Später habe ich ihn aber doch getauscht - kostet ja nicht viel.
Auch wenn du den Kopf in den Sand steckst, dein Arsch ist noch zu sehen.
Hobeln kann jeder, aber der eine macht Bretter, der andere Späne.
Zurück zu „Bremse“
