Seite 1 von 3
Kettenrad, tony chassi, prd fireball
Verfasst: 23.06.2014, 18:46
von Percy
bin neu in den Kartsport eingestiegen und habe ein - zwei Fragen.
Ich habe ein tony kart und möchte das kettenrad wechseln bzw. Mir welche kaufen.
Die Welle hat einen Durchmesser von 50 mm.
Momentan ist ein 89 er kettenrad drauf.
Sind die kettenräder universell oder muss man da noch auf was bestimmtes achten.
Der Motor ist ein prd fireball.
Im Anhang seht ihr die Bilder
Verfasst: 23.06.2014, 19:31
von Rot4x_4_3v3er
Moin,
Also die 219er Kettenblätter sind alle universell, gibt es nur in unterschiedlichen Legierungen und Qualitäten.
89er Kettenblatt ist aber schon arg groß, ich hätte da zu viel Angst vor einem Aufsetzer...
Lieber kleineres Ritzel und kleineres Blatt...
Am Rande: Sicher, dass das ein Tony Kart ist?
Gruß Felix
Verfasst: 23.06.2014, 20:24
von Percy
Ja, der Rahmen wurde lackiert..... War ursprünglich grün.
Ok, kannst mir rein von der Qualität ein kettenrad empfehlen?
Werde mir verschiedene Größen besorgen und das 89 er war schon drauf als ich es gekauft habe.
Verfasst: 23.06.2014, 20:36
von Rot4x_4_3v3er
Also ich bin am häufigsten mit den Kettenblättern von Rotax gefahren, waren voll zufrieden damit.
Ich hatte auch die Standard Alublätter, gehen auch prima.
Wichtig ist auch eine richtige Kettenflucht und eine richtige Kettenspannung, neben einer heilen und ordentlichen Kette.
Gruß Felix
Verfasst: 23.06.2014, 21:04
von Percy
Werde auch eine neue Kette holen.
Gibt es da viele verschiedene Größen bzw. Qualitätsunterschiede?
Verfasst: 23.06.2014, 21:22
von Percy
Gibt es nur ganze kettenräder oder auch geteilte?
Sehe im kartshop nur ganze...
Verfasst: 23.06.2014, 21:35
von Rot4x_4_3v3er
219er sind alles ganze, außer für WF, du brauchst aufgrund des Außenantriebes auch keine geteilten ?(
Bei Ketten gibt es unterschiedliche Längen, Qualitäten natürlich auch; mit O-Ring, ohne.
Gruß Felix
Verfasst: 23.06.2014, 21:49
von Percy
Hast recht... Wollte mir nur Arbeit ersparen
Mensch ist von Haus aus faul.
Danke für die Auskunft
Verfasst: 23.06.2014, 22:43
von Atom1kk
irgendwie sieht mir die form nicht nach tony kart aus.... guck mal hinten auf dfer querstrebe was auf der plakette steht, kann aber auch sein dass ich mich irre, würde mich aber trotzdem mal interessieren
Verfasst: 24.06.2014, 10:03
von Percy
da der Rahmen lackiert wurde, wurde auch das Schild lackiert (wurde vom Vorgänger gemacht) :rolleyes:
habe aber ein Bild angehängt wo man die Farbe sieht.
Was sollte es sonst für ein Chassi sein?
