Elektrikproblem Rotax Max
sjoerns
Beitrag von sjoerns »
Hallo, ich habe einen Rotax Max und seit einer Woche bekomme ich den Motor nicht mehr zum starten. Es ist aus meiner Sicht ein Elektrikproblem. Der Motor startet dreht nicht und startet nicht. Absolute Stille beim betätigen des Start-Tasters. Es ist passiert nachdem ich in Liedolsheim wieder in die Box gefahren bin. Ich habe den Kabelbaum gewechselt, da an der Verbindung zur Zündspule (Steckverbindung) auf der einen Seite das blanke Kabel zu sehen war. Ich habe den Taster und den Zündunterbrecher gewechselt. Die Batterie ist neu (2h alt) und geladen. Mir gehen die Ideen aus...
Was habe ich übersehen?
Danke für die Hilfe.
sjoerns
IameGazelle
Beitrag von IameGazelle »
Anlasser
massekabel vllt nicht dran?
sjoerns
@Atom1kk: Massekabel sind dran.
@iamegazelle: würde man bei einem Defekt des Anlassers aber nicht zumindest ein (Start)Geräusch hören?
IameGazelle
Nein, bei einem defekten Anlasser tut sich in der Regel einfach gar nichts.
sjoerns
dann wird es das sein....
IameGazelle
Nehme dir bitte mal eine Batterie und schließe zwei Kabel an. Mit + (rot) gehst du an das Anlasserkabel
(da wo es an den Anlasser geschraubt ist) und mit - (schwarz) gehst du einfach an das Motorgehäuse/Anlassergehäuse.
Bei einem funktionstüchtigen Anlasser hörst du jetzt ein Startgeräusch. Hörst du keins, ist der Anlasser kaputt.
Mel
Beitrag von Mel »
Hier geht das Tippen auf den Fehler wieder los... :D Hoffe, das du den Fehler finden kannst....
Wenn die Batterie nicht defekt ist, dann würde selbst unter geringerer Spannung wenigstens der Anlasser die Bendix antreiben, würde dann nur nicht mehr genug Kraft haben, den Motor zu starten.
Wenn sich beim Drücken des Startkopfes aber so rein gar nichts tut,als kein Geräusch oder sonst was, kann es auch sein, das die Kohlen im Anlasser abgerissen sind.
Das passiert gerne mal, wenn die nicht eingeklebt sind...
Kohlen kann man im Anlasser tauschen, ist nur ne ziemliche Fummelarbeit....
Weiß nicht, wie viel Erfahrung du hast, aber da hilft nur ausbauen und nachschauen...
MfG Mel
Tom
Beitrag von Tom »
Anschlusskabel der Kohle im Anlasser abgerissen. Typisches Problembild.
Ausbauen, zerlegen ...
http://www.jr-racing.de
sjoerns
Morgen Abend geht es weiter. Ich werde berichten! Danke für die Unterstützung.
gruß
sjoerns
