Sniper V2 Batteriewechsel
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Moin moin
als wir gestern den Sniper in gebrauch hatten stellte sich herraus das die Betterien etwas schwach sind.
Also die Plastikkappe runtergedreht um zu wissen was man für eine Batterie benötig. Das hat sich mitlerweile geklärt.
Aber wie in dreiteufelsnahmen bekomme ich die alte Batterie aus dem Ding raus.
Klopfen brachte nicht wirklich einen Erfolg X(
Bevor ich nun anfange da mit irgendwas drin rumzu prokeln frag ich lieber mal sonst ist nachher noch das Gewinde in der Plastikkappe defekt.
Über anregungen und hilfestellungen würde ich mich freuen.
zZ sind CR-1/3N Batterien drin.
Gruß Marc
TM_Schrauber
Beitrag von TM_Schrauber »
Das Problem kenne ich. Bei mir haben sie sich mit leichten klopfen der Kappe an eine Wand gelöst. Wenn es gar nicht anders geht, dann kann man auch ein kleines Loch (1mm) hinten in die Kappe bohren und dann von hinten mit einem Stift die Batterien herausdrücken. So würde ich das jedenfalls machen. Dies halte ich für besser wie die Batterie heraus zu hebeln und dabei die Kappe Event. ganz kaputt zu machen.
Viel erfolg ;)
Thomas
Sepp
Beitrag von Sepp »
Ich würde ein Stück schnur, oder Draht ans Ende der Batterie kleben und die damit heraus ziehen.
Ein kleiner Saugnapf (falls vorhanden) könnte auch helfen.
psycho
Beitrag von psycho »
Mit einem Magneten.
