Standmotor konische welle? Kupplung ritzel?
stefanmei80
Beitrag von stefanmei80 »
Hallo ich habe jetzt einen briggs motor mit konischer welle geschenkt bekommen. Gibts für konische Wellen eine Kupplung oder ritzel? sollte ich noch einen schiebevergaser montieren oder dreht er dann über?
stefanmei80
ps bin für jede antwort dankbar !
rayman21
Beitrag von rayman21 »
Grüße mir ist nicht bekannt das es dafür Kupplungen gibt,
die Welle ist für irgend ein bestimmtes gerät gemacht worden.
Und bevor du in Vergaser wechselt sollte die ganze sache überhaupt erst mal laufen,
und natürlich musst du zu erst mal in Drehzahlregler raus bauen
Mit freundlichen grüßen
Schinni
Beitrag von Schinni »
ich habe bei mir im Keller ein Briggs liegen der mal als Stromaggregat gedient hat. der hat auch eine konische Welle mit einem Durchmesser von 19.05mm. Wollte mit dem Motor eine fahrende Bierkiste bauen. Habe damals bei ebay mehrere Kupplungen mit Ritzel gefunden die dafür geeignet waren. Ob die was taugen oder ob es die noch gibt kann ich dir leider nicht sagen. Habe keine Kupplung gekauft weil ich einen anderen Motor verwendet habe.
Mess mal deine Welle und guck bei ebay nach Fliehkraftkupplungen.
Pauli88
Beitrag von Pauli88 »
Ok dann schreib ich am besten die eBay Händler an
Zurück zu „4 Takter“
