Steuer/Lenk Frage
DSRacing
Steuer/Lenk Frage
Beitrag von DSRacing »
Eine Frage zum besseren Verständnis.
Wenn der Lenkeinschlag maximal ist, dreht sich der Radlauf vom äußeren Rad zurück.
Beispiel:
Wenn ich im Stand ganz nach links lenke, dann kommt ein Punkt wo das rechte Rad wieder nach rechts einlenkt, kann das eingestellt werden? Und wie?
Wenn ich langsam im Volleinschlag eine Kehre machen will fahre ich dadurch nahezu geradeaus. ;(
Ich habe mir überlegt Stopper an die Lenksäule zu machen wie eine Manschette. geht das?
Gibt es einen Namen für dieses Problem, habe im Internet nichts gefunden.
Vielen Dank,
Freundliche Grüsse
DSRacing
Müschel
Steuer/Lenk Frage
Beitrag von Müschel »
Das Problem nennt sich Fahrwerksgeometrie ...
Und ist bei jedem Kart so , nicht nur bei deinem . Da ist nix falsch dran :)
DSRacing
Steuer/Lenk Frage
Danke, das habe ich angenommen.
Doch, dachte ich mir das man dies eliminieren könnte mit einem Anschlag.
Danke auch für die Bezeichnung. :D
Freundliche Grüsse
DSRacing
Mleity78
Steuer/Lenk Frage
Beitrag von Mleity78 »
Es gibt so etwas allerdings kenne ich das nur an Slalomkarts.
Mleity78
Steuer/Lenk Frage
So nochmal nachgeschaut
Lenkanschlag
Teile nummer 21
DSRacing
Steuer/Lenk Frage
Danke Mleity,
Dieses Teil, wo wird das befestigt und wie Funktioniert das?
Ich sehe nur eine konisch spitze Hülse mit feinem Zenterloch in der Mitte.. ?(
Freundliche Grüsse
DSRacing
aNymAik
Steuer/Lenk Frage
Beitrag von aNymAik »
Schau nicht auf das Einzelteil, sondern schau auf den rechten Achsschenkel das isser montiert abgebildet.
Das Teil schlägt dann am Rahmen an und begrenzt somit den Einschlag.
Findet man auch an dieversen Leihkarts
Steuer/Lenk Frage
nur mal als frage wozu willst du voll einschlagen? das macht man nichtmal beim leihkart
DSRacing
Steuer/Lenk Frage
Achso an nem Leihkart. Dann brauch ich das nicht :D
Ich bin nun schon einige Karts gefahren und mir ist aufgefallen das es bei meinem ein bisschen mehr ist als bei den anderen.
Wenn ich zurück auf die Piste will und ich dabei beim voll Einschlag nur geardeausrutsche nevt das halt.
Freundliche Grüsse
DSRacing
Steuer/Lenk Frage
dann liegt dann Problem woanders und nicht an der Geometrie... eventuell krummes Chassis. und was heisst wenn ich zurück auf die piste will?
