kuppkung tauschen am tm k6
tm k6
Beitrag von tm k6 »
ich habe einen tm k6 auf einem tony rahmen sehr günstig kaufen können,nach den ersten tests den motor laufen zu lassen fiel auf dass die simmeringe der kupplung undicht sind,beim zerlegen der kupplung fiel auf dass die auch ruhig neu könnte,jetzt die frage da man zu dem motor keine informationen findet: welche kupplung kann ich alternativ verbauen?
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Da du Belgien als Herkunft angibst würde ich einfach mal den Motor ins Auto packen und nac Genk fahren und dort im Shop fragen ob dir da jemand weiter helfen kann.
Bis vor 5 min wußte ich nicht mal das es einen K6 gibt :D
tm k6
Beitrag von tm k6 »
Ja Belgien schon,aber direkt grenze zu aachen,einen kilometer weiter bin ich in aachen,genk ist schon ein ganzes stück fahren,zu weit um nur ne frage zu stellen :-) k6 ist ein luftgekühlter 125er,im prinzip das gleiche wie der k3,ob die kupplungen aber identisch sind weiß ich nicht... trotzdem danke für die auskunft :-)
Mleity78
Na wenn Aachen dann nach kerpen zu noak
tm k6
Beitrag von tm k6 »
ja gut das hört sich schon besser an,mit denen kann man auch deutsch sprechen :-) in genk mit dem flämisch kommt ja kein schwein zurecht :-D
TONY83
Beitrag von TONY83 »
In Genk die können Deutsch .
Nur ob die auch immer so wollen.
:P
same shit different day ...
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
mess doch mal einer die Scheiben,vom ...egal welchen tm.
oder ,der TS misst , und stellt die Masse hier rein...
dann kann man mal vergleichen.....ich schätze ,da gibts identische für die meisten Modelle
tm k6
Beitrag von tm k6 »
Ja stimmt,die können deutsch,wollen nur ganz sicher nicht :-D die können auch französisch,aber die sprechen ausschließlich flämisch,und mit glück englisch :-) das messen war eine gute idee...
die lamellen die einfach dazwischen liegen ( ohne innen Zähne) haben:95 mm innen
122 mm außen (ohne zähne)
134 mm bis außen zähne und sind 3 mm dick
die innen verzahnten lamellen sind: 89 mm innen zähne
93 mm bis außen zähne
120 mm außen und sind 1,5 mm dick
Ich hoffe man kann aus den angaben schlau werden :-) weiß nicht wie ich es besser aufschreiben könnte :-) würde mich sehr über auskünfte freuen
vielen dank schonmal für die tips bis jetzt,über den motor irgendwas zu finden ist wie die nadel im heuhaufen zu suchen
tm k6
Beitrag von tm k6 »
Ach ja,und wenn ich schon dabei bin :-) welches getriebeöl verwende ich eurer meinung nach am besten? bin zwar erfahren im kartsport weil ich jahrelang slalom gefahren bin und auch ein 100er iame habe,aber der k6 ist mein erster schalter und so der vielschrauber war ich bis jetzt auch nicht,will nichts falsch machen,der motor soll lang halten,von innen sieht er aus wie neu,der vorbesitzer ist unbekannt aber viel gelaufen hat der sicher nicht...
