Kugellager in Felgen, wann austauschen
Alles rund um die Reifen.
Kevin86
Beitrag von Kevin86 »
beide Kugellager in den Felgen lassen sich nur stückweise bewegen. Immer im selben Winkelabstand gibt es eine festere Stelle
für die man mehr Kraft benötigt, als für den Weg dazwischen.
Sollte ich die Kugellager austauschen?
Die Achsschenkelkugellager, beidseitig, sind in der selben Kondition.
Was empfehlt ihr?
Normal oder austauschen?
Fahre nur Hobby. Chassis ist ein altes Haase mit 125er DINO Motor
Tremmler
Beitrag von Tremmler »
Tauschen!!!
Wer sein Rennkart liebt, der schiebt ;) :tongue:
Kevin86
Ich muss dazu sagen, dass ich dies bei abgebautem Rad mit der Hand gemessen habe. Könnte sein das sich das eingebaute Rad
wieder normal verhält oder.
L.Ben
Beitrag von L.Ben »
wenn du spürst das die lager nicht rund laufen dann tauschen.wenn die lager ausgebaut nicht rund laufen,laufen sie auch eingebaut nicht rund.
Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte wo kämen wir hin, und niemand
ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen...
Kevin86
ok
Zurück zu „Reifen“
