Mach 1 Fia Evo 9 & Rotax max - Gewicht reduzieren
cirpower
Beitrag von cirpower »
Hallo zusammen
Ich bin glücklicher Besitzer eines Mach 1 Fia Evo 9 Karts mit Rotax Max Motor und fahre den Kart in der Schweizer Rotax Max Challenge.
Leider aber bin ich auch nachdem ich mittlerweile 13kg abgenommen habe, immer noch ca. 7kg zu schwer.
Ich habe mir die verschiedenen Themen betreffend Gewichtsreduzierung in diesem Forum durchgelesen, bin aber immer noch nicht schlauer, was ich nun an meinem Kart spezifisch wirklich machen darf / kann.
Die Schweizer Rotax Max Challenge verwendet eigentlich das international vorgegebene Rotax Max Reglement und ich fahre in der Kategorie "Master".
Darf das 3. Hinterachslager nun entfernt werden oder nicht und wo steht dies? Auch nachdem ich die verschiedenen Reglemente durchgelesen habe, ist mir dies nicht wirklich klar.
Ich wäre sehr dankbar für Tips, mit denen ich am Kart relgementskonform 2 - 3 kg einsparen könnte, den Rest kann ich auch noch abnehmen und betreffend Benzin habe ich das maximal Mögliche auch noch nicht ganz ausgeschöpft.
Gruss und vielen Dank für Eure Hilfe!
cirpower
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Ein ganz großer Punkt sind die Schrauben die Verbaut sind.
Ein Bekannter hat seine auf dem Schalter alle gegen Aluminiumschrauben getauscht das waren mal eben 4 kg :O
cirpower
Wow - das ging aber flott - vielen Dank für Deine Antwort! Wo hat denn das Ding sooo viele Schrauben (4kg)?
Und wäre Titanium aufgrund der Festigkeit nicht besser als Aluminium?
Gruss
cirpower
Munez
Beitrag von Munez »
Was für einen Helm und Overall trägst du? Da lässt sich wohl schon gut was sparen.
Schrauben wie bereits gesagt wurde.
Tony Seitenkästen.
Mleity78
Kein Problem ;)
Nun ja ich hab eine 8ter Schraube 60 mm lang in der hand gehabt und in der Anderen das gleiche in Alu.
Unterschied fast wie links einen Elefanten und Rechts eine Maus.
Der hat stumpf alle Schrauben ausgetauscht Bodenblech Sitz Achslager usw.
Nun ja die Frage ist was kostet so eine Titan Schrauben und ist es dann nicht besser die Alu Schraube mal zu wechseln.
cirpower
Ich habe einen relativ schweren OMP Helm und ein OMP Overall.
Sind die Tony Seitenkästen wirklich leichter wie die Mach 1 Seitenkästen und wäre es erlaubt, diese zu verbauen?
Gruss
cirpower
cirpower
Das macht Sinn mit den Schrauben, muss mich mal schlau machen, wo man die im Kart gängigen Grössen kaufen kann?
Ich gehe davon aus, hier gibt es keine "Sets", die man kaufen kann und ich muss jede Schraube an meinem Kart vermessen?
Gruss
cirpower
Munez
Beitrag von Munez »
Muss man halt alles sehen ob das seinen Sinn hat. Aber ich finde immer Verkleidung kommt mit am günstigsten. Mach1 fährt ja mittlerweile FP7, in deren Homologation steht leider kein Gewicht. Aber in den Seitenkästen steckt so ein halbes Kilo. Ein Birel Frontspoiler ist nochmal so 300 g leichter als seine Mitbestreiter.
Verkleidung wechseln darfst du wie du lustig bist.
Mleity78
Nun ja wir holen die Schrauben in einem Großhandel da sind dann zwischen 50 und 100 Stück drin gängisten größen Suchen und gut.
Warum sollte es nicht erlaubt sein die Seitenkästen zu tauschen?
Siehe CRG Holland ;)
Schrauberdad
Beitrag von Schrauberdad »
Was hast du für eine Batterie verbaut ?
die schwarze Standard Batterie wiegt ca. 2,9 kg die neue schwarz/orangen ca. 630 g das mach gleich mal 2,3 kg.
