Kolben messen wo ?
marko
Kolben messen wo ?
Beitrag von marko »
hi
wer kann mir genau sagen wo der kolben vom max gemessen wird.also z.b in höhe vom bolzen 90 grad versetzt oder............
gruß marko
Nicht schnell in die Kurve, sondern schnell wieder raus.
Früher hatte ich Zeit und Geld - jetzt habe ich ein Kart
Mausmolch
Kolben messen wo ?
Beitrag von Mausmolch »
hallo marco,
den kolbenring entfernen und mit dem micrometer auf der nut messen. wenn du den ring nicht enfernen möchtest, direkt unter dem ring messen.
die kolben sind im oberen teil etwas breiter als unten, deswegen an der breitesten stelle (immer oben) messen.
marko
Kolben messen wo ?
Beitrag von marko »
hi mausmolch
danke für die schnelle antwort.werde meinen kolben mal vermessen.habe gehört das fast alle kolben für den max zu klein sind.
gruß marko
Zurück zu „Motoren“
