Alfano Mangnetsensor
Lippi
Beitrag von Lippi »
Hallo zusammen...
Ich habe mir bei Ebay ein Alfano ersteigert.
Montiert, Mangnetschleifen eingestellt und es funktionierte keine Rundenzeit...
Den Sensor habe ich auf eine selbst gebastelte Carbonplatte neben dem Tank
montiert (ist leider stärker (4mm) ausgefallen)
Nach dem es nicht funktioniert hatte habe ich den Sensor an die Halterung der
Seitenkästen geschraubt. Funktionierte auch nicht. Daheim habe ich festgestellt
dass das mit dem Seitenkasten nicht funktionieren konnte
da ich den Sensor nicht in Fahrtrichtung montiert hatte.
Jetzt habe ich die Sufu benutzt und bin auf einen Tread gestoßen wo beschrieben
wird das in dem Mangnetsensor nur ein Reedkontakt ist.
Jetzt habe ich im Abstand von 3cm meinen "Antennenmangnet"
vorbeigezogen und siehe da er zählt an.
Jetzt die Frage an euch... Welchen abstand brauche ich zum Magneten das der
Sensor anschlägt.
Besten Dank ...Heiko
psycho
Beitrag von psycho »
schraube den Sensor aufs Bodenblech. Da ist er der Fahrbahn am nächsten.
Sollte er da nicht 100% funktionieren,kannst du unter dem Sensor ein Loch ins Bodenblech bohren,dann funktioniert er sicher.
Natürlich kein 1,5er Loch :D eher 10er aufwärts.
Ein guter Paltz ist neben dem Tank,da kommst nicht beim fahren oder einsteigen drann und kannst dir dass Kabel nicht abreisen.
Zurück zu „Laptimer“
