Motor K9 geht aus
Popperer
Motor K9 geht aus
Beitrag von Popperer »
Hallo Leute
Ich hab ein kleines Problem und in der Suche nichts passendes gefunden.
und zwar war ich gestern in Wackersdorf und immer wenn mein Motor auf Betriebstemperatur war und ich voll gefahren bin , hat der Motor an manchen stellen aussetzer gehabt und wollte kein Gas mehr annehmen.
Wenn ich dann die Kupplung gezogen habe und mit dem Gas gespielt hab is er wieder gekommen.
Jetz dachte ich erst der Vergaser hat ein Problem und hab mal anders bedüst. Problem bestand weiterhin.
Auch anderes Zündkabel und Kerze brachte nichts.
Auf dem Bock kann ich das Problem nicht herbei führen, da läuft er.
Was könnte noch an der Zündung sein?
Wetter war 20 Grad und wie gesagt Werksbedüsung und fettere LDE wurde getestet.
Er hat auch mal geschossen als er so nen Aussetzer hatte.
Viele Grüsse
X <-------- hier bohren für neuen Monitor
Toni
Motor K9 geht aus
Beitrag von Toni »
Hatten letztens ähnliches, bei uns war Zündung kaputt.
Immer wenn er warm wurde, ging Zündung nicht mehr.
Mali14
das ist die große frage
Beitrag von Mali14 »
Also ich hatte das selbe Problem ansich noch nie. Aber ein Freund fährt einen Kv95 mit einem Mikuni Vergaser. dort hatte der mal einen Haarriss im Material und es traten die selben Probleme auf. Ausserdem könnte es bei dir noch die Membrane sein und ansonsten echt nur noch die Zündung.
Popperer
Motor K9 geht aus
Ja hatte ich vergessen das die Membranen in Ordnung sind.
TONI was war genau? Komplette Zündeinheit einfach hinüber?
teo20
Motor K9 geht aus
Beitrag von teo20 »
Nach der Zündkerze mal schauen. Hatten wir auch des öfteren mal.
crgmaxter
Motor K9 geht aus
Beitrag von crgmaxter »
ich tippe mal auf die zündspule
Popperer
Motor K9 geht aus
Zündkerze wurde natürlich als erstes getestet. Stecker auch.
Popperer
Motor K9 geht aus
Ich werd mal Zündspule testen auf gut Glück
Motor K9 geht aus
Manchmal werden neue Schläuche verlegt, zB auch an der Vergaserbelüftung, manchmal wird vergessen den Gaser ordentlich zu belüften.
Dann geht er unter Last irgendwann in die Knie.
Auch noch ne Möglichkeit.
Wobei Zündung am schwersten zu prüfen, und meist kein Ersatz vorhanden.
@ Toni......ist der Zündung aber nicht egal, ob Leerlauf oder unter Last?
Wenn die einen weg, ist das doch meist Drehzahl gebunden.......meine ich.....
Popperer
Motor K9 geht aus
Schläuche wurde nichts verändert. Am Wochenende zuvor lief alles.
Und das macht mich auch stutzig das es nur unter Last ist.
Und auch das er beim kuppeln wieder kommt.
Vielleicht doch ein Spritproblem... benzinpumpe hab ich gar nicht gecheckt fällt mir ein...
