Gazelle läuft nur auf dem Bock nicht am Boden
ein Bekannter von mir hat volegendes Problem die Gazelle springt auf dem Bock an und läuft selbst wenn er die Bremse
zieht und dabei Gas gibt läuft alles.
Sobald er sie auf den Boden stellt geht nichts mehr.
Ich kann mir selbst erst am Samstag ein Bild davon machen.
Meine erste Vermutung ist das etwas mit der Kupplung nicht stimmt.
Weis jemand wie ich das genau prüfen kann ?
bzw
was es sonst noch sein kann?
Harald
bzw
Harald
- GS_Motorsport
Hallo Harald,
ich tippe auch auf die Kupplung, da ich das gleiche Spiel gerade zum zweiten Mal mitmache.
Kette runter, Kupplungsglocke (Antriebsritzel) runter, dafür brauchst du einen Kolbenstopper oder einen Gegenhalt durch den Starterkranz, den du hinter der Kupplung
noch sehen kannst; hast du den Gegenhalt, bekommst du die 17er Mutter auf der Antriebswelle auf.
Dann siehst du die Kupplung, und die vermutlich runtergefahrenen Beläge.
Um die Kupplung selbst runter zu bekommen, brauchst du den passenden Abzieher!
Gruß und viel Erfolg!
Oder der Vergaser ist auf der "LOW" zu mager eingestellt.
Dann stirbt der Motor ab, sobald er ziehen muss.
habe mir das Kart am Samstag angeschaut.
Ich konnte nichts feststellen auf dem Bock läuft das Kart super.
Auf dem Boden gebe ich Gas drückt es mir den Fuß weg alles normal.
Setzt sich der Fahrer rein und Fährt los ruckelt es und nimmt kein Gas an.
Zum letzten mal wurde es eine Woche lang in Wackersdorf gefahren da war alles prima.
Zu Hause ausgepackt nix geht mehr.
ich habe meinem Bekannten geraten sich vom Verkäufer noch ein paar Ersatzteile zu besorgen und einen anderen Motor dann
können wir im Ausschlussverfahren der Sache näher kommen bin gespannt was das ist.
Harald
Harald
Alter Vergaser verbaut? dann ist möglicherweise die Dichtung falsch rum verbaut und verdeckt das Impulsloch.
Beim neuen Vergaser den Gummiflansch auf Risse hin untersuchen.
Ich würde auch denken das der zu mager läuft,
oder es kann sein du hast irgendwo in Kabel durchgeschliffen
was dann kurz schließt wenn ihr drinnen sitzt
Mit freundlichen grüßen
Schröder du vergisst dass der alte Vergaser auch kein aktives impulsloch hat, die benzinpumpe wird über das kurbelgehäuse mittels Schlauch angesteuert. Wenn du eine Starterbox hast kann die durch sein, hatten wir schonmal sowas ähnliches. Überprüfe aber erst mal die Kupplung...
Felix, hast Recht; beim alten Bambini-Vergaser natürlich Unterdruck über den Schlauch; damit aber eine echte Fehlerquelle. Schlauch kollabiert,weil zu weich. Schlauch ist zu lang und knickt, wenn er warm wird. Schlauch ist nicht dicht und, und und.... Kannst du gerne ergänzen....
gAn den Themenstarter; halte doch einfach einmal auf dem Bock die HA im Standgas fest und schau einmal, ob der Motor bei festgehaltener HA das gleiche Problem auf dem Bock beim Gas geben zeigt. Ich denke, danach solltest du deine Kupplung anschauen. Eine Backe gebrochen und schon steht die Mühle.
- guckmaster
Ich hatte heute das gleiche Problem.
Die Kupplung ist ok.
Verschiedene Vergaser probiert..... Dellorto
Mit dem 3 ging das kart dann auch sehr gut auf der Strecke.
Aber das kart springt sehr schlecht an.
Den Unterschied der vergasersetups muss ich mit noch anschauen.....
Habt ihr eine Rückleitung zum Tank ?
Wenn ja, wie ist die aufgebaut ?
Darf ich noch einen Dankesgruß loswerden? Vielen Dank, Holger für den Support
Beste Grüße vom Schrauberdad
Wer später bremst ist länger schnell
habe Neuigkeiten von meinem Bekannten die gehen in die gleiche Richtung.
Er hat sich mehrere Komponenten geliehen und immer wieder getauscht.
Motor
Kabelbaum
Starterbox
Batterie
nur einen 2 Vergaser hatte er nicht egal was er getauscht hat das Problem ging nicht weg.
nächsten Sonntag bekommt er einen Vergaser geliehen dann sollte das Kart laufen
Harald
Motor
Kabelbaum
Starterbox
Batterie
Harald
