Lager und Simmerringe/Wellendichtringe für 100ccm
Sonikracing
Was sind für 100ccm Motoren die besten Lager und Simmerringe/Wellendichtringe? Gibt es da speziell gute? Oder spezielle Super leicht lauf Lager?
Da gibt es zwei Qualitäten. Jedenfalls beim DOT. hatte auch mal gefragt und die besseren reinmachen lassen. bei Simmerringen...?.Keine Ahnung.
RE: Lager und Simmerringe/Wellendichtringe für 100ccm
HySonik
Also da gibt es RHP Lager eta7 Sau teuer vorteil nicht messbar, wenn du Koyo oder SNR Lager mit 9 Kugel hast ist das ok. Bei den Simmeringen Da hab ich Spezial Simmeringe besorgt die angeblich nur 35% der Reibung haben wie die Normale Doppellippen , merke hier auch kein Unterschied aber so einSimmerring kostet 45 euro und mußt mindestens 20 Stück abnehmen. Also da steht was nicht im verhältniss.
Ciao 2TTuner
Ciao 2TTuner
hey 2takt tuner. Wo wir grad beim Thema sind.....Wieso werden eigentlich Kugellager verwendet? wären rollen nicht um Welten besser? Oder muss die Kontaktfläche klein sein, bei hoher drehzahl?
ralf
ralf
Je weniger Auflagefläche, desto weniger Wiederstand.
Die Kurbelwelle steht nicht, diese verbiegt sich bei den einzelnen Tackten, dann würden Walzenlager durch das kannten jede menge Leistung schlucken.
ciao 2T
ciao 2T
Sonikracing
Sind die Simmerringe mit Doppellippen besser (wegen der Dichtigkeit und Verschleiß) oder schlechter wegen mehr reibungswiderstand?
Ich habe jetzt Koyo 6205 C4 FG Lager im Motor. Was bedeudet FG?
PS: Danke für eure hilfe!
Sonikracing
Gibt es auch Lager die innen etwas kleiner sind (ein paar hunderstel evt. 1otel)? Da sich meine Welle vom alten Motor schon etwas abgenutzt hat. Oder was kann man ansonsten machen wenn das Lager zuviel Spiel auf der Welle hat (außer auchswechseln) ?
Kurbelwelle aufchromatieren
Sonikracing
Wo kann man es machen lassen? Was kostet es in etwa?
Hy sonik
Es gibt lager die etwas die etwas enger sind. Allerdings nur von SNR Lager, garnichtmal so teuer, 14 euronen das Stück. Ich verbaue die bei den alten schaltern oft.
Die Bring ich immer aus italien mit.
Mfg 2TT
Mfg 2TT
