Hilfe bei Bremsanlage
Rund um die Bremsen.
2Takt Liebhaber
Beitrag von 2Takt Liebhaber »
Ich bin neu hier im Forum und habe noch nicht so viel Ahnung.Ich bin 13 Jahre alt und habe ein 100ccm Kart (2-Takter) bekommen.Das Kart ist gebraucht und wie eben gesagt habe ich noch nicht als so viel Ahnung.Bin oft mit dem Kart alleine und versuche mich da irgendwie durch zu suchen... :huh: Die Bremsscheibe hat Flugrost und der Linke Bremsklotz macht irgendwie gar nichts mehr !! Ich hatte das Kart bisher einmal an und aus bekommen hab ich es nur in dem ich den Zündkerzen Stecker gezogen habe... :S Der Bremsschlauch enthält sehr viele Luftblasen und meine Vermutung ist,dass das vom langen stehen in der Garage kommt.... Kann das sein ? Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
schalterjockey
Beitrag von schalterjockey »
Moin
Gib ma bei der suche bremse entlüften ein und lies da mal weiter!
Des weiteren hol deinen papa oder so dabei, mit der bremse is nich zu spassen ohne die gehts gerade aus!
2Takt Liebhaber
Vielen Dank für die schnelle und nette Antwort schalterjockey!! Aber liegt das Problem mit dem Linken Bremsklotz auch an dieser (Entlüftung) der Bremse ? Wenn dich dass weiterbringt,habe ich ein Bild von meiner Bremsscheibe
schalterjockey
Musst deine bremse überholen aber wie gesagt alleine solltest das nicht machen!
Lies ma im bremsen thread nach dann baust dir schon ma wissen auf!
Müschel
Beitrag von Müschel »
Wenn Du in meiner Nähe wohnen würdest dann könnte ich Dir helfen aber Koblenz ist zu weit weg .
Frag mal im Forum ob jemand bereit ist Dir zu helfen wenn Du sonst niemanden hast der sich damit auskennt .
Die Bremse muss zerlegt werden , dann nachschauen was man neu machen muss , reinigen und mit neuer Bremsflüssigkeit befüllen und entlüften .
Dann braucht es jemanden der sich mit 100 Karts und deren Vergasern auskennt sonst wird das mit dem Fahren auch nichts wenn die Bremse dann geht
ex_250ccm
Beitrag von ex_250ccm »
die Sache ist meistens ganz einfach.
Du brauchst mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit eine
neue Bremse.
Wenn der Kasten länger stand, wo von ich ausgehe, und luft und feuchtigkeit
in der Bremse war, ist dein Kolben festgerostet/ oxidiert.
Damit ist entweder der Kolben hin, oder die Laufbahn des Bremskolbens.
Das kann man wieder hinbekommen, klar. Aber es bleibt Pfuschwerk.
Und, leider hast du nur eine Bremse.
Wenn es um das Kart auf deinem Foto geht, tippe ich beim Motor mal auf
den Iame komet K55...16-18ps. Fährt sich lustig, das kleine Ding und ist ein
günstiger Einstieg in den Kartsport.
Leider sind Teile für den Motor langsam selten geworden. Gerade die Zwei-Ring-Kolben.
Grüße,
sven
2Takt Liebhaber
Hey,
danke für die vielen und schnellen Antworten die mir fürs erste wenigstens schon einmal das (Chaos) an meiner Bremse beschrieben haben.Ich habe in meine Galerie ein Bild meiner Bremsscheibe hoch geladen und vielleicht bringt es ja was!!
Ihr seit super Leute!!
MFG
Tobi
Müschel
Nö , das Bild bringt nix ...
Dein Problem ist zuallererst der Bremssattel und der Hauptbremszylinder , die Bremsscheibe hat damit nix zu tun .
Sieht aber auch schon abgenutzt aus , der Rost außen ist jetzt nicht schlimm da scheinen die Bremsbeläge nicht die volle Fläche zu beanspruchen . Kleine Macken außen sind auch nicht schlimm .
Allerdings sollte die Bremsscheibe nicht zu stark abgenutzt sein .
Wenn es keine Teile mehr für die Bremse gibt oder sich beim zerlegen zeigt das nichts mehr zu retten ist wäre es vielleicht doch am besten ein günstige neue anzubauen .
Zurück zu „Bremse“
