Anzugsdrehmoment Zylinderkopf Vortex KF3
freccia75
Beitrag von freccia75 »
Hallo zusammen, leider habe ich weder ein Manual noch bin ich mit der Suche fündig geworden...
Wie ist das Anzugsdrehmoment für die vier Muttern zur Befestigung des Zylinders und die sechs für den Zylinderkopf?
Danke für eine Empfehlung.
Gruss
schröder
Beitrag von schröder »
Beim Iame oder TM ziehen wir alle Schrauben (Fuß und Kopf) bei einer 8.8 Qualität mit 20 Nm an.
Handfest schrauben, dann zunächst mit 14 Nm anziehen, danach über Kreuz 20 Nm.
Die Fußschrauben kannst du aber nicht mit einem herkömmlichen Drehmomentschlüssel ohne Zusätze anziehen.
Hast du dieses Spezialwerkzeug? Wenn nein, dann beschränkt sich deine Anfrage auf die Kopfschrauben.
freccia75
Danke "schröder" für das erste Feedback.
Beim Vortex kannst du die Fussmuttern mit 1/4" Nuss plus Verlängerung anziehen. Dann müsste es mit Adapter auch mit einem Adapter auf 3/8" Drehmomentschlüssel gehen.
Hoffe es kommt noch eine Bestätigung für den Vortex.
Grüsse
BB-K
Beitrag von BB-K »
Passt auch beim Vortex.
freccia75
Danke für eure Hilfe und gute Fahrt!
