Italsistem
Dennis
Italsistem
Beitrag von Dennis »
Hallo zusammen, ich habe ein Problem.
Folgendes ist passiert, vor ein paar Tagen bin ich Kart gefahren, und hab dabei eine der beiden Schrauben für die Bolzen die aus dem Motor kommen
um den Krümmer zu halten verloren.ich denke das die sich durch die Vibrationen gelöst und verabschiedet hat.
1.Problem, der Motor stottert weil er Kommpressions Prob. hat.
2.Problem, ist das der Bolzen ein 7er Gewinde hat, und Ich dafür ne M7 Mutter brauch. (Kein Ahnung was sich die Italiener dabei gedacht haben)
3. Problem, wo krieg ich jetzt die 7er Mutti her???
Mein Karthändler hat so eine nicht, und hat mir geraten,da er das selbe Problem bei der letzten rep. eines Italisystem Motors auch hatte, den Bolzen raus zu drehen, und nen neues Gewinde rein zu schrauben. :?
Hat jemand noch eine andere Lösung???
MfG
Dennis
Mausmolch
Italsistem
Beitrag von Mausmolch »
Hallo Dennis,
warum eine andere lösung ?
dein händler hat recht, "beide" alten bolzen raus, helicoil einsätze M8 rein, neue bolzen M8 und Muttern M8 fertig !!
Dennis
Italsistem
Alles klar,werd heut abend mal dabei gehen.
Sixpack
Italsistem
Beitrag von Sixpack »
brauchst nochnichtmal helicoil, das brauchste ja nur wenn das alte gewinde die gleiche grösse hatte. sollt eiegentlich ein leichtes sein, lass es aber leiber machen!
Dennis
Italsistem
:D Zu spät, habs selber gemacht. War auch nicht so schwer. Hab die alten Bolzen raus gedreht, und dann nen neues Gewinde reingedreht. Neue Bolzen rein, Mutti drauf, fertig!
Jetzt kanns wieder los gehen... :P
aber danke für eure Mail...
Zurück zu „Motoren“
