Motor geht schwer an!
kart-noob
Beitrag von kart-noob »
Hallo zusammen, als ich habe folgendes Problem wenn mein Kart länger steht und es kalt war brauche ich ziemlich lange bis es angeht..wenn es überhaupt angeht ?( gibt es da irgendwelche Tricks oder ist das normal?
Das Kart hat eine 390er mit 26 Ps.
Danke für eure Antworten
Christian777
RE: Motor geht schwer an!
Beitrag von Christian777 »
du hast doch nen Tankentlüftungschlauch einfach kräftig reinpusten bis der Benzin in den Vragaser kommt!!!
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
PS: Und nie den Grip verlieren ;)
HWRT - Alex
Beitrag von HWRT - Alex »
Etwas Bremsenreiniger auf den Luftfilter dann kommt er schneller.
Ist bei meinem 270 er auch so wie bei Dir.
Bis die Benzinpumpe halt den Sprit in den Vergaser gepumpt hat, dann läuft er ;).
Gruß Alex
Die Hände fest am Lenkrad egal wie du aus der Kurve fliegst.
kart-noob
ja das mit dem bremsenreiniger mach ich schon immer geht nicht :-( schlauch geht nur selten :D das is aber nur so wenn er länger als 3 Tage steht und es kalt war
HWRT - Alex
Hast mal nach der Benzinpumpe geschaut?
Ich hatte da auch letztens ein Problem, habe sie auf gemacht und da war Schmutz trotz Filter drin.
kart-noob
ne hab ich noch nich..dann werde ich das mal machen.danke für den tipp. aber wie gesagt es ist nur wenn er länger steht wenn ich öfters da bin geht er sofort an
Willi
Beitrag von Willi »
Scheint so als wäre dann die Schwimmerkammer vom Vergaser leer. In den Tank reinblasen bis der Vergaser voll ist, dann könnte es funktionieren. Von der Sache mit dem Bremsenreiniger halte ich persönlich nichts...
Zurück zu „4 Takter“
