Passt der Iame X30 auf jedes Chassi
marcsteff
Beitrag von marcsteff »
Ich habe ein Birel mit einem TM KF2. Der Motor passt gerade auf den letzten Millimeter drauf.
Nun meine Frage, ist der Iame X 30 platzsparender und kann ohne viel Aufwand aufgebaut werden?
Der X30 ist auf der Zündungsseite en ganzes Stück kleiner ausgefallen wie der KF.
Hattet ihr auch mal so en problem?
goomh
Beitrag von goomh »
Wenn die rechte Sitzstrebe noch da ist wo sie ursprünglich geplant war, sollte das problemlos möglich sein.
Gewinkelten Motorbock oder Winkelplatte verwenden, sonst wird das aufgrund der Krümmerneigung mit dem
HAS knapp.
goomh
cabriochecker05
Beitrag von cabriochecker05 »
Ja die KF Motoren sind relativ breit manche Schalter wie der Vortex auch.
Da kommts drauf an was du für ein Sitz hast da wird es je nach Sitz schon ab L oder XL eng.
Ich hab auch ein Birel hab den Sitz etwas nach links eingebaut kann sein das du die Sitzstreben anpassen musst.
Hoffe ich konnte dir helfen
Gruß Tim
