ÖL - ELF HTX 976 vs. Motul Kart GP
will mir meinen Jahresvorrat an ÖL zulegen.
Bin bisher immer ELF HTX 976 gefahren und auch immer zufrieden gewesen.
Jedoch haben mir welche zum Motul Kart GP geraten, da günstiger und es soll aufgrund der geringeren Rückstände besser für den Motor / Leistung sein......
Was meint ihr, kann das so bestätigt werden? Welches ist euer Favorit von den beiden?
- cabriochecker05
Hallo ja das Motul ist super. Kaum Rückstände und Kolbenring bleibt schön gangbar.
Kann es nur empfehlen, toller Nebeneffekt ist natürlich auch noch der Preis.
Gruß Tim
Gruß Tim
TM KZ 10b - Deswegen habe ich es ja extra unter die Rubrik Schalter gesetzt....
williwankel, unser Motoren Menschen behaupten da ganz was anderes, der eine hats entwickel und der andere tunt und revidiert!
Die werden es besser wissen müssen und von Öl verkauf haben beide nichts davon!
- Bobbycar35
Also wir verwenden auch schon seit längeren das Motul Öl.
Habe vorher auch alles gängige gefahren (Castrol, Elf, Shell, Xeramic...) Aber ich muss sagen das dass Motul vom Preis/ Leistungsverhältnis einfach unschlagbar ist. Sehr wenig verbrennungsrückstände und bis jetzt keinerlei schäden. Bin das Öl schon in Vortex, TM und jetzt bei Modena gefahren. Bei allen Motoren ohne Probleme.
Kenne auch sehr viele weitere Händler die auch dieses Öl einsetzten.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
Ja die Sauberkeit mancher Öl ist schon fast hinderlich, da man gar nichts mehr sieht, ein dezentes Spülbild auf dem Kolben hilft ungemein.
Be meinem Denicol ist nix, rein gar nichts.....sogar ein mit anderem Öl gefahrener schwarzer Kolben war nach kurzer Zeit pur Alu.
Wenn man dann mit der Lampe rein schaut, hat man nur Reflexionen und kann schwer urteilen.
Würde auch zu Motul tendieren.
Ich fahre auch seit Jahren Motul
Allerdings verwende ich das 800 Factory Line aus dem Motorrad Rennsport
@Pehaha
Ohne Brille sehe ich auch nichts auf dem Kolben
@Pehaha
Ob Schalter, DD2 oder Mega ich kann nichts negatives feststellen, fahre kein anderes Öl.
Mir ist vor allem wichtig das es schön eingefärbt ist, das ich sicher gehen kann das ich auch Mischung reinkippe
- Bobbycar35
@pehaha
Das ist das was wir beim Motul auch sehr schön finden. Es ist ein leichtes Spülbild erkennbar, das macht das Urteilen vom Kolben schon leichter.
DS Corse
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
