Lager aus Schale lösen?!
Verfasst: 19.12.2013, 18:16
von reckdennis
Hi zusammen,
ich würde gern die Achslager erneuern.
Nun bekomme ich die Lager nicht aus der Schale raus. Mit einem kleinen Schlag lassen die sich zwar lösen, aber nicht komplett ausbauen.
Hat jemand nen Tipp ?
Chassie TopKart Speedy
50er Achse
siehe Bilder
Danke schon mal
Verfasst: 19.12.2013, 18:32
von cabriochecker05
Hallo, am besten spannst du die Lagerschalen in einen Schraubstock ein (entweder mit Lappen oder mit schutzbacken), dann steckst die Achse durch und arbeitest mit dem Hebel dann gehen sie raus.
Evtl. auch wieder so ein bauen
Gruß Tim
Verfasst: 19.12.2013, 18:40
von Kartpauer1
das Lager kplt. in der Schale quer drehen u. an den seitlichen Aussparungen ausziehen.
von reckdennis
Verstehe ich nicht ganz.
Du meinst mit Hebelwirkung der Achse?
will ja nicht auch noch meine achse kaputt machen
Verfasst: 19.12.2013, 18:42
von reckdennis
ok, moment ich bin gleich wieder da
Verfasst: 19.12.2013, 18:45
Achse???? Bisher reine Fingerkraft, falls oben eine Klemmschraube ist, erst lösen uU ganz raus.
Aber wie gesagt...an den Aussparrungen.
Verfasst: 19.12.2013, 18:49
von reckdennis
super danke, hat bestens funktioniert
von cabriochecker05
Die Achse geht da schon nicht kaputt, genau mit der Hebelwirkung der Achse.
Im Normalfall hat man auch immer eine kaputte Achse irgendwo rumliegen, dann kannst die dazu nehmen.
