Lager aus Schale lösen?!
reckdennis
Beitrag von reckdennis »
Hi zusammen,
ich würde gern die Achslager erneuern.
Nun bekomme ich die Lager nicht aus der Schale raus. Mit einem kleinen Schlag lassen die sich zwar lösen, aber nicht komplett ausbauen.
Hat jemand nen Tipp ?
Chassie TopKart Speedy
50er Achse
siehe Bilder
Danke schon mal :)
Zuletzt geändert von reckdennis am 19.12.2013, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
cabriochecker05
Beitrag von cabriochecker05 »
Hallo, am besten spannst du die Lagerschalen in einen Schraubstock ein (entweder mit Lappen oder mit schutzbacken), dann steckst die Achse durch und arbeitest mit dem Hebel dann gehen sie raus.
Evtl. auch wieder so ein bauen
Gruß Tim
Kartpauer1
Beitrag von Kartpauer1 »
das Lager kplt. in der Schale quer drehen u. an den seitlichen Aussparungen ausziehen.
reckdennis
Verstehe ich nicht ganz.
Du meinst mit Hebelwirkung der Achse?
will ja nicht auch noch meine achse kaputt machen :D
reckdennis
ok, moment ich bin gleich wieder da ;)
Achse???? Bisher reine Fingerkraft, falls oben eine Klemmschraube ist, erst lösen uU ganz raus.
Aber wie gesagt...an den Aussparrungen.
reckdennis
:thumbsup: super danke, hat bestens funktioniert
cabriochecker05
Die Achse geht da schon nicht kaputt, genau mit der Hebelwirkung der Achse.
Im Normalfall hat man auch immer eine kaputte Achse irgendwo rumliegen, dann kannst die dazu nehmen.
