Hy!
Wenn sich das Kart starten lässt und nach 10 sek. wieder abstirbt, kann das mit einer defekten Batterie zu tun haben?
Weil wenn ich dann wieder starten möchte dann steht am Lenkrad LOBAT und springt nicht mehr an.
Lg Patrick
Batterie Leer?
Batterie Leer?
Hy!
Batterie Leer?
klingt eher nach einem "absaufen"... wäre die Bat. zu schwach würde er gar nicht anspringen...da hilft nur mal volladen, oder ne andere Bat. und wieder testen...
immer gerade durch die Kurve fahren
Batterie Leer?
Bei welchem Kart steht am Lenkrad LOWBAT?
Hast du ne Tankuhr dran?
Motor??? Batterie????
Unsere Glaskugel ist schon in Ski-Ferien.
Solltest mal in deinem Profil erwähnen, das es um Rotax geht.
Geh mal in SUFU " Rotax Max Batterie"
Bekommst du viel Info, warum der Rotax so nervös auf Batterie reagiert, welches die besten Rotax Batterien sind.
Wenn er nach 10sek ausgeht ist die Frage, wie sieht dann die Kerze aus? Was machst du in den 10sek?
Ist der Vergaser OK? Wie lange hast du das Kart/Motor? Wo steht er? Eisgekühlte oder geheizte Garage?
