Befestigung Seitenkästen am Rahmen
hi habe mir vor kurzem ein Extreme kart gekauft mit verkleidung usw...
jetzt weiß ich aber nicht genau wie man die seitenkästen an dem rahmen befestigt?
an den seitenkästenhaltern sind solche ösen dran um federn einzuhängen aber am rahmen fehlen die passenden ösen.
allerdings ist im rahmen wo dieser vibrationsdämpfer sitzt ein loch drin? muss ich da durch bohren und dann mit schrauben fixieren oder gibts da eine sauberere lösung?
du musst entweder:
Schweißen// ösen am Rahmen anschweißen
Bohren// löcher in die Halter des Seitenkastens
Nur mit den Gummitüllen wird er nicht halten.
Grüße,
Sven
du musst entweder:
Grüße,
Sven
ja am rahmen möchte ich nicht rum schweißen.. ist ja scheinbar original auch nicht vorgesehen...
also einfach da wo die löcher schon im rahmen sind, durchbohren durch den seitenkastenhalter und dann schrauben nehmen?
- Schneemann
Am Rahmen etwas hinschweißen würde ich ned machen !
entweder wie ex250 schon geschrieben hat löcher im Halter bohren und schraube durch
oder villeicht nen kabelbinder ( Zwirbeldraht ) um den Rahmen rum und dort die Feder einhängen !
Schrauben habe ich scho mehrere platt gemacht dann musst sie aufbohren oder abschneiden um den Halter wegzubauen ( Feder würde ich bevorzugen ) !
an der Stelle ist es nun wirklich überhaupt kein Problem zu schweißen...
Eine kleine Öse dran und gut ist.
Eine Feste Verschraubung bringt wieder etwas Veränderung im Fahrverhalten.
Darum haben wir bei den CIK 02 Kisten immer nur eine Schraube reingemacht.
Grüß,
Sven
Grüß,
Sven
naja ob die schraube abreißt is ja egal... wird ja sowieso mit na mutter gekontert! also wenn se abreißt kann ich einfach eine neue holen...
dann mach doch einfach so, wie du meinst, das es richtig ist.
Eines kann ich dir sagen: Kabelbinder/ oder Rödeldraht auf einem glatten Rohr halten
ungefähr von 12:00 - Mittag.
Grüße,
Sven
Grüße,
Sven
ja das mit dem draht oder kabelbinder wäre mir auch zu kritisch....
wollte hier deine antwort ja garnicht kritisieren. denke mir nur wieso wurde das original nicht verschweißt?
das ist so das einzige wieso ich mir sage, dann wird es da ja auch ein anderes prinzip geben... und die andere wahl ist dann wohl bohren durch das vorhandene loch im rahmen und schraube durch
weil dein Chassis von Righetti kommt. Und, für die war es zu teuer, Ösen dran zu bauen.
Also, Löcher rein.
Jetzt hast du neue Seitenkisten, von wem auch immer:
Feder befestigung.
Hättest du dir RR Seitenkisten gekauft, wäre alles gut gewesen.
Oder wahlweise:
GoldKart
AllKart
MacMinarelli
Ist alles gleich. Nur die Sticker sind etwas anders...
Grüße,
Sven
Also, Löcher rein.
Feder befestigung.
Oder wahlweise:
GoldKart
AllKart
MacMinarelli
Grüße,
Sven
ist die originale verkleidung
aber da sind scheinbar original keine löcher drin
