Kart Eigenbau
Nico =)
Kart Eigenbau
Beitrag von Nico =) »
Hallo Leute bin neu in dem Forum und wollte mich erstmal vorstellen ich heiße Nico bin 14 Jahre alt gehe in die neunte klasse meine Hobbys sind basteln und erfinden mit meinem Nachbar
Ich hoffe ich bin hier richtig in der Kategorie Tuning wenn nicht sagt es mir bitte =)
Ich wollte mal mein kart vorbestellen was wir selber gebaut haben in knapp 5 Monaten haben wir ein fast komplettes kart aleine gebaut den rahmen selber geschweist und auch poliert der rahmen ist aus 30mm niro rohren mit einer Wandstärke von 2mm ich sag eber schonmal im vorraus das kart soll nicht auf der rennstrecke gefahren werden höchstens mal bei uns in der straße deswegen ist es auch elektro es diehnt mehr zur show am einbauen sind wir gerade einen 1000 elektro motor 46 volt
Hier der bau des rahmens:
die rohre haben wir aus der werft geschenk bekommen weil mein nachbar dort 45 jahre gearbeitet hat auf unseren wunsch haben sie sie sogar noch in die form gebogen wie wir sie wollten =) geschweist haben wir selber
hier ist der rahmen fertig verschweist und noch unbearbeitet und ungeschliffen/poliert
rechts ist erst geschiffen und links ist schon vorpoliert =)
die Achsschnekel haben wir selbstverständlich auch selber gebaut aus 3mm niro blech ausgeschnitten, gebogen und poliert später haben wir denn noch die achse an den schenkel angeschweist die wir gekauft haben da wir keine 17mm eisenstange gefunden haben
hier haben wir die Achsschenkel hülsen Angeschweist und dann die Achsschenkel angeschraubt und alles nochmal überpoliert und mal die felgen schonmal vormontiert mann sieht schon vortschritt =)
Hier sieht mann die stütze für das Lenkrad
Hier ist das lenkrad mit der lenkstange mal dran und der sitz mal hingestellt
als sitzhalterung haben wir niro rohr genommen und sie auf gebogen um daraus eine schelle herzustellen dann haben wir aus 3mm niro blech ärmchen ausgeschnitten und gebogen so wie auf dem bild zusehen ist und alles mal drangeschraubt =)
YEHA die schlappen sind da und wir haben auch die spurstangen angeschraubt die wir aus einer 8mm alu stange abgeschnitten haben und an beiden enden ein gewinde draugeschnitten natürlich an beiden spurstangen ein links und ein rechts gewinde draufgeschnitten damit mann es auch einstellen kann
juhu die teile für die hinterachse sind nun da =)
nachdem die teile für die hinterachse gekommen sind hies erstmal lagerschalen aufhängung zu bauen dafür haben wir wieder 3mm niro blech genommen und es ausgeschnitten wie auf dem bild zusehen ist
so nun is des loch fertig ausgeschnippelt und anschweisbereit *-*
so nun die schlappen auf die hinterfelgen aufgezogen
so jetzt ist auch die hinterachse angeschweist rollen kann es schonmal achja und den sitzt habe ich auch in rot lakiert
bremse ist gekommen gleich mal rangehalten wie auf dem bild zu sehen ist und auch schon angefangen den halter zu bauen
aber da und die fertigen alu pedale die gut aussehen aus gold oder so etwas zu teuer waren haben glatt welche selbst gebaut =) das pedal ist auf den folgenden bildern zusehen ich habe erst eins fertig bekommen :
so das war das bremspedal gaspedal ist in arbeit
jetzt kommen erstmal die letzten bilder weil wir noch auf das kettenblatt warten müssen =) bremse komplett angeschweist super stabil wir haben uns auf die bremse gestellt hat sich keinen mm bewegt =)
ich stelle vor Le Bremse :
so das wars erstmal mehr bilder folgen bei fortschritt :)
Und ier nochmal das ganze kart wi es jetzt aussieht hat doch schon form oder ? :D
Würde mich über feedback freuen =)
PS.Hoffe es gefällt euch :) :thumbsup:
Zuletzt geändert von Nico =) am 01.11.2013, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
powerspayk
Kart Eigenbau
Beitrag von powerspayk »
du bist 14 das finde ich super das du so was Baus nur damit auf der Kartstrecke zu Fahren würde ich mir noch überlegen!
Die Kart Ingenieuren haben sich dar was bei gedacht um dieser Typ Rahmen zu entwickeln, und deine Schweißnähte sind auch nicht wirklich Profihaft, aber ich möchte dir nicht den Spaß versauen, würde das Chassis nicht zu stark belasten könnte in der Hose gehen.
Kart Eigenbau
Erstmal Respekt für eure Arbeit.
Besonders darum, weil ihr versucht, so viel wie möglich selbst zu bauen.
Achsschenkel sehe ich allerdings mit Sorge....ob das hält.
Wie viel Akkus sollen da drauf?
Ihr wollt und könnt damit auf keine Strecke gehen, das war ja schon gesagt. Eigenbauten sind nirgendwo zugelassen.
Um die Straße rauf und runter zu fahren.....manno...ihr habt doch nicht monatelang gebaut, um einmal auf der Stichstraße zu cruisen.
Zumal das auch Fragen aufwirft, Haftung usw. da ein Antrieb, wenn auch Elektro, ist ein Motorfahrzeug, selbst ein elektr. Rollstuhl hat eine Beleuchtungseinrichtung.
Ihr solltet mal die spendable Werft fragen oder eine Firma....Spedition......ob ihr auf dem Parkplatz oder Gelände mal fahren dürft.
Vill sogar den lokalen Stromversorger.....als Werbung für umweltfreundlichen Sport.
So, nun was Powerspaik schon sagt, die prof. Chassishersteler haben sich bei gewissen Bauformen und Materialien schon was gedacht.
Da hättet ihr etwas mehr abgucken sollen.
Wenn ich die Sitzbreite sehe, vermute ich den Fahrer nicht mit einer 50kg Jockeyfigur.
Das Chassis wird sich durchbiegen, zumal das größte Gewicht noch fehlt....die Akkus und der Motor.
Doppelte Rohre, mehr Querstreben, naja.....schau mal den Rohrverlauf eines echten Chassis an.
Das muss uU noch das eine oder andere Rohr nachgerüstet werden.
zB an der Taille zwischen den Achsschenkeln.
Wenn der Fahrer und Akkus drin sind und du eine Kurve fährst, wird sich das mächtig verwinden.
Wo willst den Motor platzieren, hinter dem Sitz?
Akkus an der Seite?
Da muss dann noch was angeschweißt werden......
Halt uns auf dem Laufenden.
Viel Spaß weiterhin .
Nico =)
Kart eigenbau
Hi
also durchbiegen oder so tut sich da nichts wir habne uns zu dritt auf den rahmen gestellt bei den akkus alles keine problem DER akku wiegt nur 4 kilo es ist ein 48 volt lion akku die achsschenkel werden aufjedenfall halten die haben wir gerade mal mit schlägel im schraubstock umgebogen bekommen die achsschenkel sind auch kugelgelagert ja ich weis das es nicht ganz genau die form wie bei einem richtigen kart ist ging auch nicht aber dazu komme ich gleich nochmal da wir das kart ja selber gebaut haben haben wir uns auch gleich einen eigenen rahmen ausgedacht da ich noch nie die möglich keit hatte ein richtiges kart zusehen deswegen musten wir von bildern gucken konnte mann aber meistens nie so genau die form sehen und bei unseren geschwindigkeiten wird das alles ganz gut halten weil unser topspeed wird warscheinlich so um den dreh 30-35 kmh liegen also nicht sonderlich viel mit auf der kart strecke geht klar hab mich mal informirt bei uns in der nähe ist eine kart bahn da habe ich mal gefragt und die sagten ja das geht jetzt mal die maße vom kart die sitzschale ist 50 cm breit der rahmen 48 cm breit lang ist das kart glaube ich 1,30 muss ich nochmal messen weiss es nicht ganz genau spurbreite hinten ist 88 cm und vorne 75 cm weil schmalere reifen (ich fahre die mojo d2 mittelhart) wir mussten diese maße nehmen damit wir noch durch unser gartentor durchkommen
Wenn es euch noch interresiert haben wir schonmal eins selber gebaut hir das video : http://www.youtube.com/watch?v=WKNnQTWqYEI
und wen es noch interrisiert hir ist meine seite : http://rctuning0815.jimdo.com/ unter der kategorie meine eigenen findet ihr meine autos auch nochmal auser das kart da bin ich noch nicht zugekommen soll ich denn vlt ein video von der ersten tesfahrt machen ?
:) MFG.Nico
bei fragen einfach fragen
Zuletzt geändert von Nico =) am 06.11.2013, 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
Nico =)
Kart eigenbau
Hier nochmal was eingeschoben
ich habe mich an diesen rahmen orrientiert der rahmen ist von rotax
und wenn mann das mit unserem vergleicht sieht es doch meiner meinung nach zimelich gleich aus :)
Kart Eigenbau
Ah, ich dachte es geht so in diese Richtung
ex_250ccm
Kart Eigenbau
Beitrag von ex_250ccm »
ziemlich gleich?
Ja, ihr habt nur die inneren Schleifen weggelassen...
Und damit habt ihr einen Sonnenstuhl, der von einer
Waschmaschinenantriebseinheit befeuert werden soll.
Was ihr nicht habt: Ein Kart.
Ihr habt da tolles gebaut, ohne Frage.
Aber es ist ein Rahmen aus Rohren. Nicht mehr.
Grüße,
Sven
Nico =)
Kart eigenbau
klar ist das ein rahmen aus rohren ist deiner etwa nicht aus rohren oder was ? und der motor ist auch nicht aus ner waschmaschine ... :)^und es ist ja noch lange nicht fertig es fehlt noch die verkleidung etc.
Zuletzt geändert von Nico =) am 06.11.2013, 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
jp-stahl
Kart Eigenbau
Beitrag von jp-stahl »
Da ises wieder, das miesmachende Rentnertum! Manchmal sollte man einfach mal zurückstecken, weil es nicht der Anspruch ist oder war, ein Kart, Go-Kart, Rennkart oder sonstwas zu bauen.
Hier sind junge Menschen, die Spaß dran haben, etwas zu bauen, zu basteln, und dabei noch etwas lernen. Und dann kommt ihr hier her und habt nix besseres zu tun, als negativ da her zu brabbeln. Seid froh, dass es noch junge Leute gibt, die nicht an der Flasche oder an der Nadel hängen. Aber das ist wohl ein Generationen-Problem.
Ich sag immer: macht Platz für die Jugend, verkriecht euch, seid negativ eingestellt, viel Spaß, aber behaltets für euch!
Nico: coole Sache, macht weiter so! Respekt, dass ihr euch dahinter hängt und euch Gedanken macht. Weiter so! Lasst euch nicht den Spaß verderben!
Damit ihr euch nicht die Arbeit machen müsst, mein Profil aufzurufen: Alter: 23!
Vogt
Kart Eigenbau
Beitrag von Vogt »
Natürlich ist das ein Kart!
Es ist alles dran was so zur Definition eines Karts nötig wäre.
Achsschenkellenkung, starre Hinterachse, keine Federung, starrer Rohrrahmen usw....
Natürlich entspricht es nicht aktuellen Reglements und Standards, aber die ersten Karts, die in den "Anfangszeiten" übrigens auch noch selber gebaut wurden, sahen bestimmt nicht besser aus. Es ist, jedenfalls nach heutigen Standarts weder Rennstreckentauglich noch könnte man damit irgendein Rennen gewinnen. Aber ich finde das schon eine feine Sache die ihr da gebaut habt. Und das solltet ihr euch auch nicht schlecht reden lassen. Weiter so.
