Revision / Service Selber machen Aixro XR50
Für die Wankelfahrer unter uns. Alles um Wankelmotoren usw., z.B. Aixro XR50
Hermanos Locos
Beitrag von Hermanos Locos »
Hallo zusammen
Ist es möglich, den Aixro selber zu öffnen und Lager/Dichtringe auszutauschen, also ob man Spezialwerkzeug braucht, oder gewisse Drehmomente einhalten muss. oder würdet ihr den einem Spezialisten geben, und wenn Ja wohin gehen eure Motörchen über den Winterschlaf hin zur revision
Ich danke für eure Antworten.
Tom
Beitrag von Tom »
Ist eine relativ einfache Geschichte, wenn man so was grundsätzlich kann.
Spezialwerkzeug brauchst Du keines. Auf der Zündungsseite sitzt eine "Schlitzmutter". Dafür solltest Du Dir eine Nuss basteln.
Die Mutter würde ich dann auswechseln, gegen eine mit Sechskant.
Beim Zusammenbau musst etwas aufpassen, damit der Excenter richtig in der Verzahnung ist und die Teile (Federn, Leisten) drin liegen.
Komplettrevision dauert ca. 2 Stunden.
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
Hermanos Locos
Hallo danke für die schnelle antwort, welche teile würdest du ersetzen?
Tom
Beitrag von Tom »
Hauptlager 10 Stunden
Federn der Bogendichtleisten 20 Stunden (40 Stunden wenn Du sparen möchtest)
Federn für Eckbolzen 20 Stunden (40 Stunden wenn Du sparen möchtest)
Bogendichtleisten 40 Stunden
Alle Lager 40 Stunden
Radialdichtleisten nach Abnutzungsbild
Simmerringe nach jedem Öffnen
Seitenscheiben laufen gerne ein. Je nach Tiefe abziehen / planen
Zurück zu „Wankel“
