Liste Kupplungsmotoren
mein Bruder, ein Kumpel und ich haben jetzt mehrere Runden mit unseren Karts runter(Direktantrieb). Sind aber von der Schieberei schon nicht mehr sehr begeistert und suchen jetzt Motoren mit Kupplung und Onboard-Starter.
Die Motoren sind erstmal für den Hobbybereich gedacht, also noch keine Rennen in Aussicht.
Könnte man hier mal alle passenden Motoren auflisten? Vielleicht auch mit ungefährer Leistungsangabe oder sonstigen Merkmalen!?
Danke.
Gruß,
Jan
Danke.
Gruß,
Jan
Ok komm, auf sowas hab ich wieder gewartet....
Warum bekommt man in Foren eigentlich so selten mal eine anständige Antwort auf eine ernsthafte Frage?
Wenn man noch nicht so tief in der Materie drin steckt ist es auch ziemlich schwer über Google genau das rauszufiltern was man sucht...
Dafür sind Foren doch da, um Leuten die noch am Anfang stehen einfach mal mit Input zu versorgen und nicht immer irgendwelche Sprüche ab zu lassen.
Ist es wirklich so schwer hier einfach mal fünf Motoren auf zu listen?
Ja, ist es-
gerade, wenn du die Eierlegende-WollmilchSau suchst.
Gib einfach TAG Motor in die Suche ein und lies dich schlau.
Wenn du einen passenden hast, frag ob der Kasten was taugt-
feddich ist die sauce.
Grüße,
Sven
Grüße,
Sven
- Ehemaliger User 11
Iame X30 Shifter
Tm KZ10 gibt es auch mit Onboard Starter
Das sind Schalter....sonst alle gängigen Rotax Mäxchen Motoren sind TaG und Rübig Mega gibt es noch und und und
Das hat doch schonmal weiter geholfen.
Ich verstehe nicht warum ich die Eierlegende-WollmilchSau suche...weil irgendwie jeder so auf der Kartbahn unterwegs ist. Haben die dann alle Rotax Motoren?
Rotax Max ist der weltweit am meisten verbreitete Motor, wo bei es ja verschiedene Ausbaustufen gibt...
http://www.rotaxkart.de/index_rotaxkart.htm
Den kenne ich, dachte es gäbe vll noch ähnliche von anderen Firmen...
Schalter sind keine TAG's
Nach Verbreitung
1) Rotax
2) Iame
3) PRD
1) Rotax-Max weiteres Google oder SUFU
2) Restbestände des Leopard, danach kam X30, aktueller guter Motor ist der Dragon.
3) PRD Fireball nach Kinderkrankheiten ein ganz brauchbarer Motor.
4) Von den ganzen KF rate ich mehr oder weniger ab.
Wenn ihr einen guten 100er Wasserkocher hattet, wird euch was an Bumms fehlen.
Anlassertechnik ist anfällig, häufig o.F.
Rotax Delorto Vergaser = Düsenwechseln
Die Anderem Membranvergaser, wie 100er einzustellen.
Die Standzeiten jeweils sind utopisch, rechnet immer nur 50%, das kommt hin.
Zumal ein Kolben nach 50h nur noch eine Luftpumpe ist.
Wenn eure 100er gut sind......würde ich zum schieben raten.
Nach Verbreitung
1) Rotax
2) Iame
3) PRD
Peter, du hast SQ vergessen.
und die Soniks.
Darum sagte ich: Les dich schlau- der Thread wird nun über Seiten gehen...
wegen TAGs, die hier ja schon ewig besprochen wurden.
Grüße,
sven
und die Soniks.
Grüße,
sven
