Iame k25 mit oder ohne Kühlrippen? Welcher ist der neuere?
Locke Racing
Beitrag von Locke Racing »
ja ich habe ein Iame k25 und der ist ohne Kühlrippen (am Kurbelgehäuse!)!Aber hinten im Motor steht ein datum nämlich V 03.09.03 also das V heißt Vom und der Leopard motor wurde ja von dem Iame k25 abgeleitet und der hat auch keine Kühlrippen am Kurbelgehäuse!
Also was meint ihr der Iame k25 mit Kühlrippen ist der neuere Motor oder der Iame k25 ohne Kühlrippen so wie ich ihn habe?
Grüsse Locke Racing
Sixpack
Beitrag von Sixpack »
die ersten wassergekühlten iame haben keine kühlrippen gehabt.
ich hatte sirio und parilla, die sehen genau aus der k25, und die haben erst später kühlrippen am kurbelgehäuse gehabt.
nockenwelle
Beitrag von nockenwelle »
Hallo zusammen!
Der K 25 mit den Kühlrippen ist das jüngere Model!
Die beiden sind vom Zylinder her gleich! Der Unterschied zwischen beiden Motorentypen ist jener, abgesehen von den Kühlrippen am Kurbelwellengehäuse, das der mit Kühlrippen eine andere Kurbelwelle hat! Sie hat etwas mehr Gewicht, mit der Folge, dass er aus niedrigen Drehzahlen besser zieht! Ausserdem ist der neuere Typ mit einer Zündung von Seletra ausgestettet.
Christian
fakeR
Beitrag von fakeR »
hab einen mit Kühlrippen kann da ma nachsehen was da fuer n datum draufsteht
MfG.
nockenwelle
Sorry, keine Ahnung!!
Chrisitian
roschdworschd
Beitrag von roschdworschd »
Der mit Kühlrippen ist der Neuere...
Und 2003 gab es schon lange keine neuen K25 mehr - zumindest in Deutschland -.
Ein Datum auf nem Motor, womöglich noch ein Herstellungsdatum ?
Bei IAME sind zwei Motornummern drauf, unten am Kurbelgehäuse, eine vorne und eine hinten. Sonst nix. Die Nummern fangen immer mit nem Buchstaben an. Bei Dir anscheinend mit nem V.
Glaubst Du wirklich ein italienischer Hersteller, würde auf Deutsch "Vom" draufschreiben ???
Da hat aber jemand beim Verkauf gute Überzeugungsarbeit geleistet :-)
