2 takt motor HILFE
dortmund94
2 takt motor HILFE
Beitrag von dortmund94 »
Hey Leute,
Mein Schalter kart springt einfach nicht an ...
Der Motor bekommt sprit und die Zündkerze gibt funken ab trz sieht der motor es nicht ein anzuspringen:(
Bitte um hilfe :)
Zuletzt geändert von dortmund94 am 11.10.2013, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
schalterjockey
2 takt motor HILFE
Beitrag von schalterjockey »
Bitte mehr infos!
Was fürn motor was fürn vergaser was wurde gemacht ggfs bilder wann lief er zu letzt
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
dortmund94
2 takt motor HILFE
Es ist ein 125ccm gillera motor mit einem 37er dellorto vergaser
Zuletzt lief er ungefähr vor 2 wochen und ging dann beim fahren ruckartig bei vollgas aus
Bevor wir das kart gekauft haben stand er aber 1 jahr...
Haben eine neue Zündkerzen gekauft und wie oben schon geschrieben ist ein funke vorhanden.
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
2 takt motor HILFE
Beitrag von xray »
Ruckartig bei Vollgas aus ? Da würde ich jetzt erstmal den Kopf abnehmen und reinschauen, hört sich nach nem Klemmer an...
dortmund94
2 takt motor HILFE
Der Motor hängt nicht und dreht.
schalterjockey
2 takt motor HILFE
[quote='dortmund94','index.php?page=Thread&postID=264579#post264579']Der Motor hängt nicht und dreht.[/quote]
Das kann gut sein, bei einem Klemmer kriegst Du Riefen in den Zylinder und daher hast eventuell keine Kompression mehr ergo Motor läuft nicht...
Nimm ihn mal runter den Kopf und schau mal nach...
Wenn nix ist, solltest eventuell mal deine Zündung kontrollieren, vllt hat sich was los gerappelt.
Wenn das auch nicht ist, Membranen checken.
Wenn die auch okay sind, sollte er eigentlich laufen....
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
2 takt motor HILFE
Beitrag von xray »
ist schon so wieder schalterjokey sagt, wenn der durch nen klemmer keine kompression mehr aufbaut kannst du gurgeln wie du willst, das wird nicht funktionieren.
zusatz:
vergaser ok? mal checken^^
Ehemaliger User 11
2 takt motor HILFE
Beitrag von Ehemaliger User 11 »
Ein 2T Motor braucht
- Zündfunken
- Benzin
- Luft
- Kompression
Check das mal alles..aber wieso ein 37er Vergaser ? Ist das Standart ?
Andysun
2 takt motor HILFE
Beitrag von Andysun »
Ich habe neben dem Kart gestanden beim Starten,er bekommt alles,ging einmal auch kurz an,aber dann kam nichts mehr....
2 takt motor HILFE
Also ein Crosser..... ;(
viel Spass.
Edit: Warum steht das unter Allgemein/Umfrage. ?(
Das ist Technik/Motoren/Schalter oder sonstige Motoren.
Ich verschiebe dahin, in Zukunft bitte die Themen richtig platzieren.
Danke
