TM K-9 Kupplungsseil erneuern/ Kupplungsspiel Hilfe!!!
rotaxmax
Beitrag von rotaxmax »
hallo ich besitze einen tm k9 habe mir ein neues kupplungsseil verbaut und ein neuen kupplungshebel typ crg hatte vorher ein normalen hebel verbaut, da ich bis dato nur rotax max gefahren bin würde ich mich um antworten von euch freun
Fragen
1. wie stellt man das kupplungsspiel ein ??damit alle gänge ohne zu hackeln reingehen
2. habe den kupplungszug so gelegt das der mittig zwischen den beiden frontschildhalterungen zum kupplungshebel gehen ,sobald ich kompletten lenkeinschlag nach links bzw rechts mache fängt die seilhülle wo das kupplungsseil drinnen ist schon an zu schleifen ,ist es bei euch auch so ??
vielleicht könntet ihr mir da bei helfen evtl bilder
danke euch mfg
Toni
Beitrag von Toni »
Fronthalterung mit 2 Alu Hülsen ca. 1cm weiter nach außen und längere Schraube M6, also 2cm länger und dann sollte es gehen.
Habe den Zug auch in die innere Position gebracht.
Pilz an der Kupplung soll sich leicht drehen lassen, dann ist Spiel da.
Müschel
Beitrag von Müschel »
Und nur mal so nebenbei , zum Schalten wird die Kupplung nicht benutzt .
Einfach vom Gas gehen und den gewünschten Gang einlegen .
Seil so einstellen, das an dem Kupplungshebel am Getriebe noch etwas Luft ist. Kupplung muss in allen Situationen geschlossen sein.
Bei vollem Zug muss sie natürlich auskuppeln.
Kupplung kann schon mal kleben, wenn Wasser im Spiel war.
Tom
Beitrag von Tom »
Alles wichtige wurde ja schon mitgeteilt.
Für den oberen Abgang des Bowdenzugs nehme ich einen Bogen, so dass die Hülle sich nicht verklemmen kann.
Der Bogen ist vom Dellorto Vergaser. Da passt der Kupplungszug gerade so durch.
Spiel so einstellen, dass bei maximalem Lenkeinschlag noch etwas Luft bleibt.
Have Fun, Tom
http://www.jr-racing.de
