Biland knallt beim Gaswegnehmen
Bin gestern erstmals einen "neuen" Biland gefahren. Er lief gut, beim Gaswegnehmen aus der Vollgasposition knallte er aber immer. Weil er gleichzeitig wesentlich schneller als mein "alter" Biland warm wurde (was zwar kein Problem war, weil er sich mit großem Kühler trotzdem zw. 60 und 80 Grad bewegen ließ), denke ich mir, dass er zu mager eingestellt ist. Kann das die Ursache des Knallens sein?
knautschzone
also wenn ich mich recht entsinne, war mein 390er damals, wenn er beim Gas wegnehmen knallte eher etwas zu fett eingestellt. Beim 2 Takter (Rotax Max) ist das anders herum, der knallt, wenn er zu mager läuft.
immer gerade durch die Kurve fahren
Also, bei meinen 4Taktern knallt´s beim Gaswegnehmen, wenn irgendwo der Krümmer nicht dicht ist, vorzugsweise am Zylinderkopf. Das ist aber mehr so ein Patschen. Um´s knallen zu lassen, muss ich kurz die Zündung abstellen - und wenn ich sie wieder einschalte knallt´s.
Steve
Steve
[quote='steve013','index.php?page=Thread&postID=263494#post263494']Also, bei meinen 4Taktern knallt´s beim Gaswegnehmen, wenn irgendwo der Krümmer nicht dicht ist, vorzugsweise am Zylinderkopf. Das ist aber mehr so ein Patschen. Um´s knallen zu lassen, muss ich kurz die Zündung abstellen - und wenn ich sie wieder einschalte knallt´s.
[/quote]
Was dann soviel Bedeutet das du zu Fett bist in dem Moment wo du wieder Zündest.
[quote='is2late','index.php?page=Thread&postID=263470#post263470']
Bin gestern erstmals einen "neuen" Biland gefahren. Er lief gut, beim Gaswegnehmen aus der Vollgasposition knallte er aber immer. Weil er gleichzeitig wesentlich schneller als mein "alter" Biland warm wurde (was zwar kein Problem war, weil er sich mit großem Kühler trotzdem zw. 60 und 80 Grad bewegen ließ), denke ich mir, dass er zu mager eingestellt ist. Kann das die Ursache des Knallens sein? [/quote]
Ich denke eher das du zu fett bist der Rasenmäher von Honda macht das nur wenn er zu Fett ist denke der Biland wird ähnlich reagieren.
MfG. Marc
MfG. Marc
Hm, die Zündkerzen sehen gut aus. Hab jetzt aber festgestellt, dass die Benzinleitung hinter der Pumpe abgeknickt war. Wenns am Sprit mangelte, dann würde es aber wohl eher an Leistung fehlen und nicht knallen/patschen, oder?
nach meiner Erfahrung -mit dem Biland- knallt es im Schiebebetrieb, wenn zu wenig Sprit, also Leerlaufdüsen zu klein oder verschmutzt, oder zu niedriger Benzinstand in der Schwimmerkammer, durchaus möglich durch mangelhafte Zufuhr.
Von anderen Motoren kenne ich das auch wenn das Ventilspiel zu knapp ist.
Das der Motor schneller warm wird, würde mir Sorge machen, die Vergasereinstellung hat da zwar etwas Einfluss, aber gewöhnlich kaum merkbar, das könnte eine andere Ursache haben.
Gruss Michael
Gruss Michael
Die Einstellung war deutlich zu mager. Der Motor wird nach Korrektur auch bei weitm nicht mehr so schnell warm. Vielen Dank für die Tipps!
